Philips PLASMA 42PF3320/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: NT Überlast wg 5V- Digimodul?
Serverzeit: 19 9 2026  02:27:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA Philips 42PF3320/10 --- NT Überlast wg 5V- Digimodul?
Suche nach PLASMA Philips
BID = 714400
Joey76BY
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : NT Überlast wg 5V- Digimodul?
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF3320/10
Chassis :
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe diesen Plasma (Samsung - Panel) )mit folgendem Fehlersymptom:
das Gerät läuft oft 24-36 Std. ununterbrochen und schaltet dann sporadisch wegen Netzteilüberlast aus.
Die Fehlermeldung im Netzteil (13 x blinken) sagt, dass die 5 V überlastet waren.
Als überlastetendes Modul konnte ich das unter dem Netzteil und hinter dem Anschlußmodul liegende rausmessen. (LOGIC MAINS / LJ41-03075A)
Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Der 5V- Strom steigt im Fehlerfall auf über 3 A an (Normal ca. 100-150 mA)
Seltsam ist, dass der Fehler nach ca. 1/2 Std. Ruhe wieder weg ist.
Einen thermischen Zusammenhang konnte ich nicht feststellen (Fön/ Kältespray)
Fragwürdige Elkos im NT sind bereits alle getauscht (einige hatten minimal erhöhten ESR)
Nun meine Frage: kommt ein Reparaturversuch für dieses Modul in Frage (könnte es einer der 4 lowdrop-Regler sein? Oder doch der der Prozessor oder ein RAM?)
ich scheue mich auch nicht vor Lötaktionen an Elkos oder Low-Drop-Reglern;)
Falls nicht: könnte mir jemand dieses Modul anbieten, zu welchem Preis?
Die Aufschrift: Model: 42´SD V4 LOGIC MAIN ASIC
PCB Rev: R1.1 (05/05/24)
PCB CODE: LJ41-03075A
ich danke für jeden Beitrag!
EDIT: Ins richtige Forum (defekte Fernseher bitte zu den Fernsehern) verschoben, Betreffzeilen und Pflichtfelder berichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Sep 2010  6:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193053651   Heute : 1710    Gestern : 14548    Online : 233        19.9.2026    2:27
