Panasonic TV Quintrix TX28LK1C/8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nur schwer ein
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic Quintrix TX28LK1C/8 --- Schaltet nur schwer ein
Suche nach Panasonic Quintrix
BID = 714529
MGC1000
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nur schwer ein
Hersteller : Panasonic Quintrix
Gerätetyp : TX28LK1C/8
Chassis : Z 8
Da ich ein Amateur bin in Sachen TV,bitte ich um eure Hilfe.
Ich habe ein Panasonic Quintrix Tx 28LK1c/8.
Dieser lässt sich seit letzter Zeit nur schwer einschalten.
Wenn der TV kalt ist brauche ich ca 5-10 min um ihn einzuschalten.
Betätige ich den Netzschalter geht die LED an dann aus man hört ein klacken( manchmal mehrmals)und dann blinkt die LED nur noch.
Diese prozedur muss ich mehrmals wiederholen ,bis zu 10 min, bis der TV angeht.
Wenn der TV an war kann man ihn ohne Probleme anschalten.
Schaltplan ist vorhanden.
Woran könnte das liegen?
mgc1000
BID = 714571
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Hallihallo,
da du ein Laie bist, bitte aufpassen mit Spannungsführenden Teilen!
PÄNG!
Also:
Da werden Elkos platt sein im Netzteil die getauscht werden müssen.
Vorsicht, der dicke Ladeelko vom NT ist noch geladen!
Elkos richtig herum wieder einbauen.
Danach sollte er wieder laufen.
Aber Achtung: Spannung! Sonst Fachmann ran lassen.
BID = 714577
Strömling
Lötstellen des Vertikal IC451 LA7845N nachlöten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316056   Heute : 10837    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    19:48
