AEG TFT CTV 4858
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monitor startet nicht
Serverzeit: 15 10 2026  02:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT AEG CTV 4858 --- Monitor startet nicht
Suche nach AEG CTV
BID = 685740
andree3005
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Monitor startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CTV 4858
bei meinem AEG CTV 4858 taucht folgendes Problem auf:
Schaltet man das Gerät ein, springt es nach 1-2 Sekunden wieder in den Standby-Modus. Erst nach bis zu 20 Versuchen startet es dann ganz normal und es treten auch keine weiteren Probleme auf.
Schaltet man das Gerät nach einiger Zeit -also wenn es warm ist- Aus und wieder Ein, so startet es ganz normal.
Das Problem tritt also im kalten Zustand auf.Ich vermute das das Problem bei den Elkos rund um das Netzteil liegt, jedoch macht mich ein wenig stutzig, dass das Gerät mit 12V DC läuft und ein externes Netzteil vorhanden ist.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193429180   Heute : 1779    Gestern : 20102    Online : 242        15.10.2026    2:27
