Philips TV 33PT9101/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grün stichig,rote Streifen
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 33PT9101/01 --- Grün stichig,rote Streifen
Suche nach Philips
BID = 685832
dredi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Grün stichig,rote Streifen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 33PT9101/01
Chassis : GFL 2.20E
Ein Hallo erstmal an alle
Ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher, Gerät wird mit einer Dreambox (Sat) betrieben. Die Gesichter sind grün stichig und beim Umschalten sehe ich dann die roten feinen Streifen, die über die ganze Bildröhre verteilt sind, Der obere und schwarze Rand, die eigentlich schwarz sein sollten, haben auch einen roten Stich. Das bild ist auch nicht mehr so scharf, wie es am Anfang war. Soll meine Bildröhre wirklich defekt sein bzw. verschlissen ist.
Was kann ich tun, damit das Bild wieder besser wird ?
Danke schon mal für Eure Antworten
Gruß Dirk
BID = 685837
blurayheimkino
Zur Homepage von blurayheimkino
Die Fehlerbeschreibung hört sich wirklich nach defekter Bildröhre an.
Eine genaue Diagnose kann nur ein Fachmann machen.
Sollte wirklich die Bildröhre defekt sein ist eine Reparatur unwirtschaftlich.
Es gibt in Fachwerkstätten die Möglichkeit Bildröhren zu regenerieren.
Ob das bei diesem Fehler noch möglich ist???
BID = 685843
Das Gerät könnte eine ESF-Röhre haben. Regenerieren klappt bei modernen Röhren nicht, danach sind die oft endgültig hin.
Falls keine ESF drin ist, kann der Fehler trotzdem von einer müden Röhre kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494204   Heute : 10767    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    13:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
