Panasonic TV TX-28LDM4F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HS kurz da, keine Ablenkung
Serverzeit: 25 10 2026  06:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LDM4F --- HS kurz da, keine Ablenkung
Suche nach Panasonic
Problem gelöst
BID = 682898
carsten-peklo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : HS kurz da, keine Ablenkung
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LDM4F
Chassis : Euro 4
Guten Tag,
habe den oben Genannten TV vom Bruder bekommen
Nach dem Einstecken und Einschalten(Netzschalter) kommt ganz normal rote LED.
Wenn er aus dem Stand-By kommt baut sich die Hochspannung auf. und bleibt erst mal bestehen.
Jetzt taucht kurz ein farbiger Punkt in der Mitte auf. (Handfläche groß)
Und der TV wechselt wieder in Stand-By.
Denk mal, dass keine Ablenkung erfolgt und die TV Schutzschaltung anspricht!
IC451 hat keinen Kurzschluss und R552, R559 und R555 sind auch ok!
Könnte es mit IC601 was zu tun haben?
Gibt es erfahrungsmäßig Beuteile die zu erneuern sind, dass dieser Fehler elemeniert wird?
Habe nämliche keine Teile da.
Wenns mehrere ursachen haben könnt lass ichs sein!
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß
Carsten
BID = 683274
Jupp80
Das müßte ein Vertikalfehler sein, wenn du IC451 schon neu hast, prüfe die Versorgungsspannungen Pin1: -15V und Pin6: +15V, D454,456,457, C456 und beseitige alle schlechten Lötstellen.
PDF anzeigen
BID = 684316
carsten-peklo
Hey,
also hab IC451 heute per Post bekommen
Eingebaut und großflächig im HS Teil nachgelötet...
TV funktioniert wieder wie gewohnt.
Und Spannungen sind auch ok.
Vielen Dank!
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193651925   Heute : 5774    Gestern : 13123    Online : 493        25.10.2026    6:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
