SHARP LCD-FS Sharp Aquos LC-32D44E-GY
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SHARP Sharp Aquos LC-32D44E-GY --- Geht nicht mehr an
Suche nach SHARP Sharp Aquos
BID = 683742
Nasher-fj
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : Sharp Aquos LC-32D44E-GY
Hallo Leute,
ich habe meinen LCD seit über 2 Jahren und er hat bis jetz super Dienste geleistet.
Als ich nun meine Wohnung renoviert habe und den LCD für ca. 2 Wochen in den Keller gestellt habe lies er sich nicht mehr einschalten.
Problembeschreibung:
Antennenkabel hat definitiv ein Signal und ist angesteckt
Netzkabel hat keinen Wackler und führt Spannung und ist angesteckt
rote LED beginnt Dauerhaft zu leuchten
Drückt man nun am Gerät bzw. an der Fernbedienung den Einschaltkonopf, so leuchtet die LED für ca. 3-5 sek grün und wechselt danach wieder auf dauerhaft rot.
Bildschirm flackert in dieser Zeit nicht und bringt auch keine Meldung wie z.B.: No Signal oder so was.
Könntet ihr mir einen Tip geben an welchen Bauteilen das liegen könnte. Erfahrungen mit Löten sind vorhanden. Hab leider keinen Schaltplan zu dem Gerät.
Hier der Link zum Gerät:
http://www.sharp.de/...t=LC32D44EGY&cat=111
Danke schon mal für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
BID = 683852
seychellenmanus
Elkos bzw. Anlaufwiderstände im Netzteil prüfen.
BID = 684107
Nasher-fj
Könntest du mir das bitte noch en bissl genauer erklären?
Welche Anlaufwiderstände und Elkos und wie man das am besten misst?
Ich hab mal en paar Bilder von der Platine hochgeladen.
Danke für dein Hilfe
BID = 684356
seychellenmanus
um das zu bewerkstelligen sind schon grundlegende Kenntnisse nötig.
Das alles im Detail zu erklären würde den Rahmen sprengen.
Mit Elkos wechseln sind dieselben des primär und sekundärseitigen Netzteils gemeint.
Die Anlaufwiderstände befinden sich am Steuerbaustein des primärseitigen Netzteils.
Vielleicht kannst du ja damit was anfangen, ansonsten vielleicht mal emand auftreiben der tiefer in der Materie steckt..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 784        16.11.2026    20:23
