Telefunken TV PALColor A110M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild/Ton
Serverzeit: 27 10 2026  09:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALColor A110M --- kein Bild/Ton
Suche nach Telefunken PALColor A110M Telefunken PALColor A110M
Problem gelöst
BID = 778686
gerald_b
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild/Ton
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALColor A110M
Chassis : 318A
Hallo ins Forum,
nachdem ich heute aufgrund des Bildfehlers/-ausfalls in der unteren Bildhälfte (siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html) mehrere Elkos der Spannungsversorgung (CP20, CP23, CP24, CP07, CP08, CP15, CP42 und CV18) getauscht habe bekam ich nach dem ersten Einschalten aus StandBy in Betrieb garkein Bild mehr. Stattdessen ist ein hochfrequentes Brummen/Zirpen zu hören. Dieser Zustand hält nun leider an.
Der Fernseher reagiert auch nicht auf Umschaltung in StandBy per Ein-/Aus-Taster an der Frontblende, läßt sich somit nur durch komplette Spannungsabschaltung ausschalten. Direkt nach Ziehen des Netzsteckers hat der Elko hinter dem Eingangsgleichrichter (CP31) noch ca. 84V anliegen.
Welche(s) Bauteil(e) sind für dieses Fehlerbild verantwortlich? Der HOT TP10 ist soweit noch ok, kein Kurzschluß zwischen B, C und E.
DANKE für Eure Mithilfe
Gerald
Anmerkung am Rande: mir ist aufgefallen dass der Schaltplan nur bedingt mit der Platinenbestückung übereinstimmt. Bspw. fehlt mir DF01, CP32, R41 und weitere...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerald_b am 31 Jul 2011 16:31 ]
BID = 780421
gerald_b
Update: habe inzwischen einen defekten Schutzwiderstand RP68 (0,68 Ohm, für die 13V-Spannung) entdeckt. Austausch und erneutes Einschalten ließ diesen sofort rußummantelt werden.
Gehe davon aus einen Kurzschluß im 13V-Zweig zu haben.
Welche Teile könnten das sein?
(Schaltplan kann ich bei Bedarf als Bild anfügen.)
DANKE
Gerald
BID = 780474
Strömling
Also das Internet meint:
Wenn RP68 kaputt dann auch DP18(die Diode davor) defekt.
BID = 780486
gerald_b
DP18 sperrt noch in eine Richtung, in Gegenrichtung ca. 470mV Duchlaßspannung. Scheint also noch ok...
BID = 780615
Strömling
CP20 richtig rum eingebaut?
Ist über cp20 ein Kurzschluss messbar?
BID = 780665
gerald_b
Hierzu ein klares Jain. Laut Lötseitenaufdruck richtig gepolt, nach schlechter einsehbarem Bestückungsaufdruck und Schaltplan falsch herum.
Polung getauscht und nun wieder Bild
Bisher auch ohne die beschriebenen Streifen oder Ausfall der unteren Hälte. Hoffe mal dass der Fehler damit ausgemerzt ist.
Mußte zwar alle Programme neu einstellen aber das ist hinnehmbar
VIELEN DANK für Eure Mithilfe
sagt Gerald
BID = 780670
Lamäng
Wenn der Plan stimmt, ist wahrscheinlich der 2,4V Pufferakku (XR01) am Micro faul.
Der sollte dann ersetzt oder zumindest ausgebaut werden, um zu verhindern, dass aussuppender Elektrolyt die Leiterbahnen der Umgebung zerfrisst bzw weiter zerfrisst, bis sich letztlich Fehler zeigen.
BID = 780918
gerald_b
Update: nachdem der Fernseher gestern mehrere Stunden problemlos lief zeigt er heute bereits nach ca. 10 min Betriebsdauer ein fast komplett vertikal zusammenfallendes Bild....
Welche Teile können nun/noch betroffen sein?
DANKE
Gerald
BID = 780939
Strömling
Kann eine kalte Lötstelle am Pin 1 des Zeilentrafos sein oder am Vertikal IC sein
Wenn das ok, dann müsste man erstmal wissen ob im Fehlerfall noch die 22 Volt am Vertikal-IC anliegen?
Wenn die Messung wegen der fehlenden Netztrennung zu gefährlich, dann ein kleines 24 Volt Signallämpchen mit Drähten am Vertikal-IC Pin 6 Vcc und GND anlöten und im Fehlerfall die Helligkeit beobachten.
BID = 781058
gerald_b
Das war es wohl... Habe alle Anschlüsse vom Vertikal-IC, Zeilentrafo und HOT nachgelötet und jetzt läuft die Kiste seit ca. 6 Stunden unterbrechungsfrei.
DANKE
Gerald
© x sparkkelsputz        Besucher : 193718391   Heute : 13225    Gestern : 32246    Online : 542        27.10.2026    9:38
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
