E-Instalation bei einem bekannten
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 02 11 2026  03:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 644412
cvdiwt15f
Ein bekannter von mir ist in eine neue Wohnung eingezogen, dort gibt es im Wohnzimmer eine ganz tolle E-Installation
Wenn man den Lichtschalter 1 Drückt geht das licht an, wenn das Licht aus ist steht der Schutzkontakt aller Steckdosen unter Spannung.Die Steckdosen unter den Schaltern funktionieren normal.
Wenn das Licht an ist und man Schalter 2 drückt löst der Schöne 500ma Fi aus.
Zudem sind tolle H(ausbrand)16A Automaten verbaut.
Zudem gibt es 3 LSS für den Herd Spannung zwischen den Außenleitern jedoch 0V , obwohl Drehstromzähler vorhanden.
Ein Blick in die (geöffnete) UV ergab das alles an nur einem Aussenleiter angeschlossen ist und die zwei anderen frei sind.
(ACHTUNG DAS WAR VOR HALBEN JAHR, WAS RAUS GEKOMMEN IST ERZÄHL ICH EUCH SPÄTER)
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 31 Okt 2009 12:08 ]
BID = 644416
clembra
Ich hoffe mal, das wurde mittlerweile von einem Elektriker richtig gestellt und durchgemessen.
cvdiwt15f hat am 31 Okt 2009 12:07 geschrieben :
Zudem gibt es 3 LSS für den Herd (...) alles an nur einem Aussenleiter angeschlossen ist und die zwei anderen frei sind.
Das ist noch die schöne Version. Viel schlimmer wäre es, wenn der Herd als Drehstromverbraucher angeschlossen wäre und alle drei Sicherungen auf dem gleichen Außenleiter liegen würden. Dann wäre eine maßlose Überlastung des N nämlich vorprogrammiert.
Und darum darf man eine Grün/Gelbe Ader NIE als Korrospondierende für eine Wechselschaltung benutzen. Daher dürfte der Fehler nämlich gekommen sein. (Hoffentlich liege ich mit der Vergangenheitsform richtig )
BID = 644426
cvdiwt15f
nö der Herd ist als Drehstrom angeschlossen gewesen nur die ganze UV war an ein Außenleiter
BID = 644435
cvdiwt15f
also es wurde jetzt im Drehstrom verklemmt ein 30MA Fi eingebaut und die LS durch neue getauscht (B13A für Schukos, B16A für Herd, WaschMa usw.
Die Steckdosen unter den Schaltern wurde von unten gespeist die Schaltleitung (3x1,5) geht nach oben.
Der Fehler lag an einer einzigen Verteilerdose.
Schalter 1 Gespeist durch Braunen L1 aus der Verteilerdose, Blau und Gelbgrün Korrespondierende.
Blau vom Schalter 1 war an Braun zu Schalter 2 angeschlossen, Gelb Grün auf Schutzleiter von Steckdosen geklemmt.
Schalter 2 : Korrespondierende an Gelb Grün und Blau, der Gelb Grüne vom Schalter war am PE angeschlossen, Braun war am Eingang Schalter 2 zur Lampe durchgeklemmt.
Das ganze wurde so umgeklemmt Schalter 1 bekommt L1 von der Steckdose, Blau und Braun korrespondierende, Schalter 2 Blau/Braun korrespondierende, Braun von der Lampe am Ausgang vom Schalter 2.
Die ganze Gelb Grünen PE´s wurden zusammengeklemmt.
Fazit : Betriebssicherheit gesteigert und Wechselschaltung funktioniert.
Das ganze wurde natürlich durch eine Fachbetrieb abgenommen und eine Schutzmassnahmenprüfung durchgeführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 31 Okt 2009 13:27 ]
BID = 644668
cvdiwt15f
jetzt ist ja zum Glück der grausame Mist weg ...
BID = 644911
DonComi
Na, wenn da jemand einen 30 Megaampere-FI eingebaut hat...
BID = 646115
cvdiwt15f
meinte natürlich 30mA
ABER DIE INSTALLATION WAR VORHER KRIMINELL UND POTENZIELL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031468   Heute : 7965    Gestern : 74163    Online : 453        2.11.2026    3:12
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
