Film : Handhaartrockner unter Wasser
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 644759
Dark Dragon
Handhaartrockner unter Wasser bei Youtube
Ich tippe mal auf Niederspannung ... Und / oder destiliertem Wasser.
Gruß Andreas
BID = 644760
Rhodosmaris
Warum ist das Wasser so trüb?
Was hat der gute Mann für Kunststofftanks im Hintergrund stehen?
Was ist eine Glühbierne?
An destilliertes Wasser glaube ich nicht. Sobald der Fön oder sonstwas ins Wasser gehalten würde, würden sich Schmutzpartikel uä. ablösen und das Wasser wieder leitend machen.
ciao Maris
BID = 644761
schattenlieger
Ein hervoragendes Beispiel für eine Standortisolation.
Oder das ist ne Art nichtleitendes Öl.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 644765
bluebyte
Ich denke, es gibt hier keinen besonderen Trick und das Spray hat keinerlei Wirkung
Warum sollte der Strom auch über den Körper des Mannes fließen, statt direkt von L nach N im Gehäuse des Föhns ?
Gefahr besteht evtl. in der Badewanne, da hier ein Teilstrom über den (geerdeten) Abfluss fließt, und dabei den Weg über den Körper der Person in der Wanne nimmt.
bluebyte
BID = 644767
24V Glühlampe, Fön bei dem nur der Motor läuft (mit 24V) und fertig.
Was soll das einsprühen des Glaskolbens oder das reinsprühen in den laufenden Fön denn bringen? Im Extremfall nur eine Explosion durch die Hitze im Fön.
BID = 644770
Dark Dragon
Wegen der Trübheit : Ich denke, es könnte ein Kunststoffbecken sein.
Oder das Becken ist nicht sauber.
Nichtleitendes Öl wäre zähflüssiger.
Und warum sieht die Zuleitung des Gerätes so dünn und zerknittert aus ?
Meine Handhaartrockner ("Föhn" ist übrigens ein eingetragener Markenname der Firma Krups, dann Moulinex...) haben mit Konturenstecker eine runde, dickere Leitung.
Würde das Gerät heiße Luft erzeugen, dann sollte man beim einsprühen hinten vorne erwas Rauch sehen... ?
Edit : Primus hat recht. Foen ist von AEG. Schreibt sich dann aber ohne "h".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  1 Nov 2009 20:52 ]
BID = 644772
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau Standortisolation, Trenntrafo oder Kleinspannung (nein nicht DU )
...und ich hoffe mal der "Föhn" ist von AEG
und "DC Save" ist bestimmt nur für Gleichspannung
BID = 644779
Trumbaschl
Also was mit der Anschlußleitung des Föns los ist bin ich mir ziemlich sicher... die wurde x-mal um sich selbst verdreht und ist fast schon spiralförmig! Bei Geräten wo mein Vater jahrzehntelang die Leitung eng um das Gerät wickelt sieht das genauso aus.
Das Wasser wirkt schon auffällig trüb... irgendwie seltsam. Sehr mieses Brunnenwasser? (In einem Haus in Ungarn sah das Wasser echt so aus, schon im Glas war eine leichte Trübung sichtbar).
BID = 644813
Bartholomew
Standortisolierung reicht dafür. Durch den N bildet sich im Wasser kein allzu großes el. Feld aus. Kam sogar mal bei RTL.
BID = 644820
DonComi
Oh weia ...
Juristisch sicher nicht so einfach, suggeriert dieses Produkt doch einen Schutz, der nicht existiert!
Selbst wenn die Lampe elektrisch gegen das Wasser isoliert wäre, dann wären da immer noch die Klemmen in der Leuchtenfassung...
Naja, Hauptsache, der Strom fließt nur da, wo er auch fließen soll ...
BID = 644836
Bartholomew
Ich suggeriere mal, dass das Produkt selbst auch nicht existiert
Ist halt ein Juxvideo.
BID = 644843
DonComi
Ja, kann gut sein, dass ich gestern geistig vernebelt war.
Allerdings würde mich nichts mehr wundern...
BID = 644904
Murray
Läuft eigentlich ein offener 230V-Elektromotor unter Wasser weiter?
Mein Kollege erzählte das da auch schon mal ein Chemievertreter ein "Wunderspray" so beworben hat. Der hat allerdings nicht ins Wasser gegriffen
BID = 644914
Bartholomew
Warum nicht? So gut leitfähig, dass kein Strom mehr für das Kupfer und die Kontakte übrig bleibt, ist Wasser ja nun auch wieder nicht.
So lange es keien Elektronik gibt, die gestört wird...
BID = 645024
Dark Dragon
Ich denke da gerade über ein Modellboot mit Unterwasserfoen als Aussenboarder nach ...
Ok, ok, ich weiß ... es würde untergehen.
An den Proportionen arbeite ich noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  3 Nov 2009  2:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 840        16.11.2026    18:23
