Absoluter LAIE ?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 31 10 2026  17:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Absoluter LAIE ?
BID = 634357
Rumpelhase
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hab das Internetz ein wenig durchgestöbert und besonders gefällt mir die Textstelle, dass man auch als absoluter LAIE, die Elektroinstallation selbstübernehmen könnte.
http://www.3s-selbstbau-berlin.de/elektroinstallation.htm
Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen schlechten Witz ?
L.g. Rumpelhase !
BID = 634377
Bartholomew
Da steht doch extra: "Endabnahme durch unseren Elektromeister". Der hat dann die Verantwortung an der Backe...
BID = 634446
ego
Durch das von uns entwickelte HEAT-Sonderkabel ist es möglich, alle Leitungen Farbe auf Farbe zu verklemmen. Jetzt können Sie auch als absoluter Laie die Elektroinstallation problemlos durchführen.
Hab mal 1000m von dieser Superstrippe bestellt.
Da kann auch der dusseligste Leimo nichts mehr bei falsch machen.
BID = 634517
Harti 77
Und was kann die Leitung so besonderes?
BID = 634530
Lightyear
Die Website ist, hmmm, sagen wir mal "nicht besonders aktuell"...
In Zeiten, in denen NYM-J 5x1,5mm² noch die Farben GrünGelb/Blau/Schwarz/Braun/Schwarz hatte, hat die genannte Firma (oder war es ein Mitbewerber..?) afair einen Leitungstyp auf den Deutschen Markt gebracht, der die Farben GrünGelb/Blau/Rot/Braun/Schwarz hatte - somit war die Verwechslungsgefahr der beiden schwarzen Adern gebannt...
Dazu gab es noch farbig bebilderte Anleitungen, welche Farben in welchen Klemmdosen wie aufeinander zu klemmen waren- fertig ist der "idiotensichere" Bausatz...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 634531
prinz.
Moin
Also werden jetzt sämtlich Wohnungen/Häuser ohne Schalter gebaut und Leuchtmittel leuchten immer es sei denn man schlägt sie tot oder dreht die Funzel raus.
Was für ein Schwachsinn.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 634532
Lightyear
@Prinz: wie kommst Du auf diesen Gedanken..? Es gab auch Installationsanwesungen für z.B. Serien-, Wechsel- und Treppenhausschaltungen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 634533
prinz.
Moin
Hatte Ich auf der Homepage was überlesen?
1.Freischalten
BID = 634564
Ronnie1958
sichere Verbindung durch spezielle Klemmverbinder
Tja, Wagos sind halt sehr speziell
Sie klemmen einfach nur Farbe auf Farbe
Was habe ich bloß all' die Jahre falsch gemacht
BID = 634569
Jede Menge Kupfer gespart weil du nur die wirklich benötigte Anzahl Adern gelegt hast und bei der Arbeit nachgedacht?
BID = 634570
Trumbaschl
Solche Leitungen muß es öfter gegeben haben... ich hatte erst letztens wieder ein Stück (ca. 20cm) österreichisches YM-J 5x1,5 in der Hand, Aderfarben ge/gn-sw-bl-bn-vi. Nachdem das Stück immer derart kurz war bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob es nicht jemand geschafft hat, 20cm Mantel über 5 Aderleitungen Ye zu ziehen, müßte ich mal dran ziehen ob er runtergeht, wenn nein war es wohl doch eine konfektionierte Leitung.
BID = 636140
:andi:
In meinem alten Betrieb gab es gar nicht so alte Lichtbandsysteme (ich glaube AEG oder Siemens), bei denen auch die Außenleiter violett-schwarz-braun waren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Sep 2009 21:32 ]
BID = 642790
electrixx2003
"Durch das von uns entwickelte HEAT-Sonderkabel....."
Ich dachte immer, es handelt sich um Leitung. Hab zumindest mal gelernt, dass Kabel verbuddelt werden...
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 642839
Dark Dragon
Die Webseite spricht ja auch LAIEN an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193929789   Heute : 46721    Gestern : 41403    Online : 596        31.10.2026    17:04
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
