12 V Netzteil gefährlich?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 637577
zzZonk
da ich im Internet keine Belege gefunden habe, ob ein 12 V Gleichstromnetzteil mit 3 A gefährlich ist, deshalb wollte ich hier mal danach fagen.
BID = 637580
Tim Taylor
Wenn man(n) es runterschluckt : JA!
Ansonsten : Was meinst Du mit gefährlich?
Wegen dem Strom?
Wegen der Spannung?
Wegen dem Gewicht?
Wegen der Lautstärke?
Wegen........?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 637582
zzZonk
Wegen dem Strom?
Wegen der Spannung?
Ja eben eins von beidem .. (also wäre es bedenklich den Pluspol in die eine Hand und den Minuspol in die andere zu nehmen)?
BID = 637586
LeoLöwe reloaded
Natürlich ist das gefährlich! Es könnte ein Fliege grillen, abbrennen, die Sicherung auslösen - du stehst im dunkeln und stolperst drüber, es fällt dir auf den Fuss, es ist zu teuer und treibt dich in den Ruin, deine Freundin mag es nicht und verlässt dich - worauf du Selbstmord begehst, ...
Falls du die Ausgangsspannung meinst: Die Spannung ist noch ungefährlich. Bei Spielzeugen werden solche Netzteile häufig verwendet, sogar bei Geräten für Kleinkinder. Die Modelleisenbahn fährt mit ~16V und besteht hauptsächlich aus einigen Metern offen liegender Leiter.
Selbst bei Vollgas kann man dort die Schienen berühren und merkt bestenfalls noch nichteinmal ein Kribbeln. Schmerzhaft wird es nur, wenn die Lok gegen den Daumen rast.
Natürlich gibt es auch Wege, sich mit 12V ins Grab zu befördern. Das würde aber sicher auch mit einem 9V Block funktionieren, der dich nebenbei noch vergiften könnte.
Die verfügbare Stromstärke ist bei diesen Spannungen fast unwichtig, weil der Widerstand des Körpers den Stromfluss auf einen ungefährlichen Wert begrenzt.
Du solltest nur auf den Netzeil-Typ achten. Heuzutage werden oft Schaltnetzteile verkauft. Bedingt durch deren Funktionsweise sind die Isolationsabstände meistens kleiner ausgelegt, weil die Geräte auch nichts mehr kosten dürfen arbeiten die Bauteile am Limit. Bei einem Defekt könnte dann Netzspannung am Ausgang anliegen!
Außerdem ist der Minuspol meist zur Filterung von Störungen mit Kondensatoren direkt mit der Netzspannung gekoppelt. D.h. wenn ein solcher Kondensator ausfällt, liegt Netzspannung an. Außerdem liegen am Minuspol durch die Kondensatoren gegen Erde rund 115V an, was man schon schmerzhaft spüren kann.
Sollte bei deiner Anwendung also die Chance bestehen, das jemand mit der Spannung in Kontakt kommen kann, verwende besser ein fertiges und geprüftes Netzteil mit einem normalen Trafo.
Das Netzteil sollte auch doppel Isoliert sein, das erkennst du an einem Symbol mit zwei ineinander stehenden Quadraten auf dem Gehäuse.
BID = 637587
zzZonk
Vielen Dank .. ja ich bin in der Theroie von einem nicht defektem Netzteil ausgegangen .
BID = 637588
GeorgS
Hallo Zonk,
was macht dein Touchpanel?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 637592
zzZonk
Hallo Georg,
am Montag geht der Zusammenbau los
BID = 637752
zzZonk
Eine Frage habe ich noch, warum besitzt ein Schaltnetzteil keine Sicherung gegen zu hohe Spannung?
BID = 637755
Meinst Du eingangsseitig oder ausgangsseitig?
BID = 637761
zzZonk
Ausgangsseitig
BID = 637769
eine "normale" Sicherung schützt nie vor zu hoher Spannung.
Nur vor zu hohem Strom.
BID = 637770
Murray
zzZonk hat am  1 Okt 2009 10:39 geschrieben :
Kommt drauf an was du mit Sicherung meinst.
Eine Sicherung als Bauelement schützt nicht vor zu hoher Spannung.
Dafür gibt es andere Bauteile welche gar nicht so selten am Ausgang von Schaltnetzteilen verbaut sind
BID = 637774
zzZonk
deshalb hatte ich "Sicherung gegen zu hohe Spannung" geschrieben.
BID = 637804
Draht
Üblicherweise sitzt ausgangsseitig ein Spannungsregler.
Es besteht da eigentlich nur die Möglichkeit,
12V oder 0V da herauszukriegen.
Im Falle 0V wäre dann der Regler im Eimer.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 637818
Murray
Das ist falsch.
Wenn der Regler im Eimer ist können da auch höhere Spannungen am Ausgang anliegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475839   Heute : 9235    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    13:27
