Stromschlag beim Sicherungswechseln
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stromschlag (534)
BID = 538338
Der_Schäfer
das man beim Wechseln von D0-Sicherungen in dreipoligen Schraubsystemen mal eine "gewischt" bekommt, ist ja bekannt.
Aber nun war auf einer größeren Messe in letzter Zeit das Gerücht im Umlauf, daß dabei jemand gestorben ist.
Angeblich in Österreich.
Kann das jemand bestätigen?
So ein Vorfall würde natürlich beim Umgang mit solchen Geräten in Zukunft erheblich mehr Vorsicht verlangen.
Der Schäfer
BID = 538405
:andi:
Der_Schäfer hat am 31 Jul 2008 09:46 geschrieben :
Dass man durch einem Stromschlag sterben kann, das ist mir bekannt. Aber wie sollte der zustandekommen, wenn man nicht total verblödet seinen Finger in den Fußkontakt steckt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Jul 2008 14:49 ]
BID = 538406
vik.fro
Hmm, da fallen mir noch mindestens zwei Möglichkeiten ein:
1. Eli schließt Sicherung mit dem Schraubkontakt an, beim rausdrehen berührt Laie den Schraubkontakt.
2. Sicherungselement bleibt nach rausdrehen stecken, Laie vollführt blöde Handlung.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 538412
:andi:
das tun wohl nur Elis, die sich selbst diesen Namen gegeben haben.
das zweite ist plausibel, da muss man aber nicht mit erheblicher Vorsicht, sondern einfach mit ein bisschen Denken rangehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Jul 2008 15:26 ]
BID = 538417
Der_Schäfer
Ich schrieb von 3-poligen Sicherungssockel!
Schaltet eine Sicherung ab und man entfernt sie, hat man im ungünstigen Fall eine Rückspannung auf dem Gewindering.
Nix falsch anschließen oder Hirni am Werk, das läßt sich beim Schraubsystem nicht verhindern, ohne vorher abzuschalten.
Und daran denkt sicher, wie man sieht, nicht jeder Elektriker und schon gar nicht der Laie.
Der Schäfer
BID = 538418
prinz.
Hey
Gibt noch ne andere Möglichkeit das Sichtfenster aus Glas wurde mal entfernt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 538419
ElektroNicki
   Inhalte ausgeblendet durch psiefke
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 31 Jul 2008 21:42 ]
BID = 538424
Der_Schäfer
@vik.fro
Variante 2 ist eigentlich unwahrscheinlich.
Wenn man eine Sicherung herausschraubt, dann sicher weil abgeschaltet.
Und dann hat man keine Verbindung in der Sicherung mehr und kann sie am herausragenden Ende schon berühren.
Ich meine, es ist beim Einschrauben der neuen Sicherung passiert.
Rückspannung an Gewinde -> Sicherung stößt dort an -> Laie / Eli berührt das Gewinde der Schraubkappe.
Versucht mal eine Neozed-Sicherung am Montag nach Kirmes ohne Berührung durch das Gewinde zu bekommen... Abstand ist kleiner 1mm.
Der Schäfer
BID = 538429
vik.fro
Der_Schäfer hat am 31 Jul 2008 15:49 geschrieben :
@vik.fro
Oder weil man den Stromkreis freischalten möchte?
BID = 538466
Der_Schäfer
ja ähm sicher,
aber es ging um das Wechseln von Sicherungseinsätzen...
BID = 538467
Surfer
...Versucht mal eine Neozed-Sicherung am Montag nach Kirmes ohne Berührung durch das Gewinde zu bekommen... Abstand ist kleiner 1mm.
Der Schäfer
Was soll denn diese Aussage??
Rechtsmässig-Tausch der Sicherung nur durch unterwiesene Person.
Dann hat eventl. der Vorgänger rumgepfuscht und keine entsprechende Haltefeder eingesetzt.
Gruß Surf
P.S. Es gibt da solch 5 Regeln-so am Rande
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 31 Jul 2008 18:29 ]
BID = 538472
Der_Schäfer
Also ich denke auch einer unterwiesenen Person zittert die Hand mit Restalk
Aber schon mal die VDE0105 gelesen? Wechseln von D0-Sicherungen von Laien ist zulässig! Oder ist dein Opi mit der alten Bude, in der er haust, eine unterwiesene Person?
Und warum soll hier einer gepfuscht haben, ich habe doch eine Möglichkeit dargelegt, wie man unverschuldet einen Stromschlag bekommen kann.
Der Schäfer
BID = 538474
:andi:
Der_Schäfer hat am 31 Jul 2008 18:34 geschrieben :
dann soll er seine besoffenen flossen von solchen angelegenheiten lassen oder sich auf der kirmes zusammenreißen. nulltoleranz für des gejammer immer, "oh da war ich dicht als ich des und des gemacht hab".
und ehrlich, wenn man da ans Gewinde kommt, dann kommt man auch beim Wechseln einer Kerzenlampe ans Gewinde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 31 Jul 2008 18:40 ]
BID = 538476
Der_Schäfer
jep, nur steht das Glas der Glühlampe nicht unter Spannung!
Außerdem jammert hier keiner, ich zeige Möglichkeiten auf, wie soetwas passiert sein kann. Muß denn der Durchsteckabstand so gering sein? Oder ersetzen wir Kirmes mit Müdigkeit, nach 12 Stunden Fehlersuche...
Junge, hast du die urspüngliche Frage gelesen, die war nicht "ab jetzt alles kritisieren!"
Wahrscheinlich kannst du dir auch nicht vorstellen, daß das passiert, oder?
Der Schäfer
BID = 538502
vik.fro
Der_Schäfer hat am 31 Jul 2008 18:28 geschrieben :
ja ähm sicher,
Hmm... Gewechselt wird wohl wirklich nicht, wenn der Sicherungseinsatz noch intakt ist... Hab nur grundsätzlich an die Neozeds gedacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332279   Heute : 1831    Gestern : 12669    Online : 1153        18.11.2026    4:24
