Nachtübung: Küchenlicht nur noch auf "Halbmast" - was würdet ihr tun?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 543932
cholertinu
Folgende Situation:
- Frau weckt mich am Freitag, 22.8.08 um 03:00Uhr
- Rapport: Licht in der Küche brennt nur noch halb so hell wie sonst, wird manchmal etwas dunkler, dann wieder etwas heller
Ok, riecht schon mal nach irgend einem Fehler, also raus aus den Federn und mal nachsehen.
Befund:
- diverse Leuchten in der Wohnung sind auf "Halbmast"
- Rest ist ok.
- Drehstromverbraucher (anderer Zählerkreis) läuft nicht, brummt nur
Aktion: Ab in den Keller, Hauswasserpumpe ausschalten (Drehstrom, Brandgefahr???). Weitere Drehstromverbraucher sind nicht in Betrieb.
Ok, nun wie weiter?
- auf die Schnelle kein Messgerät passendes Messgerät zur Hand, nur ein hochohmiges Multimeter, aber kein DUSPOL o.ä.
--> Prüfspitzen an Bohrhammer Anschlussleitung angeschlossen (ja, alles spannungsfest bis 1000V ... )
- HAK geöffnet (ist nicht plombiert in der CH...)
- Messung im gesicherten Bereich nach NH-60 Einsätzen
- Anschluss L1 - N : Bohrhammer dreht auf normaler Drehzahl
- Anschluss L2 - N : nur halbe Drehzahl
- Anschluss L3 - N : volle Drehzahl
Fazit: da ist was faul mit dem Netz, wenn ein niederohmiger Verbraucher derart "spinnt" --> Problem liegt ausserhalb des Hauses.
Was würdet ihr nun tun, wenn ihr wisst, dass zwei Nachbarn am gleichen Netzabschnitt am Morgen um 06:00Uhr ihre Melkmaschinen einschalten werden, um ihre 20 Kühe zu melken?
Wie die Geschichte weitergegangen ist schreibe ich später.
BID = 543933
Was schon?
Den Störungs-Notdienst des VNB anrufen und in Marsch setzen.
Dann versuchen, die betreffenden Nachbarn an die Strippe zu bekommen.
BID = 543980
schweizer
Genau richtig gehandelt!
Netzbetreiber informieren, dass heisst Störungsdienst aufbieten. Für das sind sie ja da.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 543983
Surfer
Die Schweizer arbeiten nachts ?
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Aug 2008 11:28 ]
BID = 543984
Lightyear
Surfer hat am 25 Aug 2008 11:28 geschrieben :
Das ist noch nicht bestätigt... Vielleicht macht das auch erst die nächste Nachtschicht, weil die Tagschicht ist ja nur für tagsüber gemeldete Störungen zuständig...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 25 Aug 2008 11:30 ]
BID = 544013
[cxt]Phil
Spontan würd ich sagen, PEN Bruch in der Freileitung/Erdkabel.
Hauptschalter oder NH Sicherungen raus und warten bis der Fehler behoben worden ist.
BID = 544039
cholertinu
schweizer hat am 25 Aug 2008 11:20 geschrieben :
Hatte ich schon was von Anrufen geschrieben? Nein?
Ja, das war der nächste Schritt.
Der freundliche Herr am anderen Ende der Mobilfunkverbindung hat zuerst Wert darauf gelegt, dass eine Störungsmeldung mit Kosten für mich verbunden wäre, falls sich das Problem als eine Störung innerhalb des Hauses herausstellen würde.
Ich habe ihm dann angeboten, die Sache auf sich beruhen zu lassen, da ja nach unserem HAK keine weiteren Probleme zu erwarten waren.
Interessant, dass bei einer Netzstörung zuerst die Finanzen geklärt werden müssen. Naja, so sind sie halt, die Schweizer...
Er hatte dann doch ein Einsehen und wollte wissen, woher ich denn anrufe. Nach Bekanntgabe der relevanten Daten sowie des detaillierten Fehlerbildes hat er dann doch gemeint, dass wohl ein Monteur vor Ort nachsehen müsse. Aber ja doch, gerne!
30min später war dann auch der Monteur auf Platz und suchte die Freileitungen zu 3 Häusern ab, ohne Erfolg. Er ist später unverrichteter Dinge wieder abgezogen und hat für die beiden Bauern 2 Notstromaggregate organisiert und die Herren auch gleich informiert über das Problem. Ein vorbildlicher Einsatz des Monteurs.
Die nach regulärem Arbeitsbeginn um 07:30Uhr anrückenden Monteure haben dann nacheinander die Häuser abgehängt und den Fehler gesucht. Trotzdem brauchten sie bis fast am Mittag, bis der Fehler gefunden war:
In der Zuleitung zum neuesten Haus der Nachbarschaft war ein Erdkabel durchgeschmort - nach Murphy haben sie da natürlich zuletzt gesucht...
Was nun im Detail der Fehler war, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.
[cxt]Phil hat am 25 Aug 2008 12:27 geschrieben :
Warten bis der Fehler behoben oder der Tiefkühler aufgetaut ist ...?
Naja, Ente gut, alles gut.
BID = 544166
ego
Da wird schlicht die Sicherung vor L2 im Kabelverteilerschrank aufgrund des Kurzschlusses ausgelöst haben.
BID = 544188
[cxt]Phil
Habs so verstanden dass auf L3 eine höhere Spannung anlag als normal. Dies kann nur durch einen Schwebenden Sternpunkt kommen.
Philipp
BID = 544190
Tobi P.
cholertinu hat am 25 Aug 2008 13:31 geschrieben :
So schnell taut der nicht auf Und wenn doch bist du selbst schuld, was musst du aus Kostengründen auch auf die Netzersatzanlage verzichten
Gruß Tobi der den Kühlschrank bei Netzausfall an die mobile SEA aka "Moppel" hängt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 25 Aug 2008 22:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494765   Heute : 11328    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    14:01
