Sicher ??? Sicher nicht sicher !!!
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 02 11 2026  07:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 435198
Klgftm30
Habe das bei Austausch des (!) rechten (!) Leitungsschutzschalters aufgenommen ... natürlich unter Spannung ...
ACHTUNG ... und das ohne Abdeckplatte !!!
L.g. Klgftm30
BID = 435215
schweizer
Und was sollte hier das Problem gewesen sein?
Das sich die UV von der Wand gelöst hatte?
Oder das du unter Spannung gearbeitet hast, obwohl du die Anlage Spannungsfrei schalten hättest können?
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 435282
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Er sagt nicht dass er ihn getauscht hat.
Na ja, ich vermute mal dass er das selbe meint was mir einfällt wen es vor den tausch schon so wie auf den Bild aussah, nämlich ich hätte dann den ganzen Kasten getaucht.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 435330
Waren diese Holzkastl nicht mal nur für UP-Montage in unbrennbaren Massivwänden gedacht...?
BID = 435367
Trumbaschl
Der Holzrahmen muß ja nicht einmal original sein... den kann problemlos ein Mieter nachträglich rundherumgebastelt haben.
Aber beeindruckend lose Befestigung der alten C-Schienen! Und der schwebende neue LSS kann auch was! (Die alten F&G-80mm-LSS konnte man neben einer modernen Hutschiene meist auch auf die alten C-Profile für Diazed-Einsätze schrauben, moderne LSS haben dafür natürlich keien Befestigungslöcher mehr, und selbst wenn würde der Lochabstand nicht mehr passen). Bastelfreudige Leute würden sich da eine Adapterplatte aus Kunstoff und einem Stück Hutschiene konstruieren... weniger experinmentierfreudige einen neuen AP-Kleinverteiler mit neuen LSS und FI setzen.
BID = 435369
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
lose Befestigung
Das kommt direkt in die Oxymoron-Kette...
Gruß, Tom.
BID = 435621
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die UV geht doch noch bau ein schönen >Promat<-Kasten darum und die Sache ist perfekt
BID = 435638
Klgftm30
Hallo Leute ... HAI Trumbaschl ... habe zugesehen wie ein Elektriker diesen Kasten demontiert hat ... einige Fotos gmacht ... darunter eine coole Tapete ... Daten des Kastels, Lichtstrom, 5 alte LS, ein neuer LS (gedacht f. die Heizung) nachd em Demontieren bot mir Bild 1 (dies natürlich Spannungsfrei *g*) halte euch natürlich auf dem laufenden ... !
L.g. Klgftm30 !
BID = 435647
Danke. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus!
BID = 435650
Primus von Quack
Unser Primus :)
....genau, Drähte abschneiden und verputzen
"ein Trost ist uns geblieben,
es wird verputzt und abgerieben"
BID = 435729
shark1
Also die Leitungen sehen ja nicht mal so schlecht aus! Wie ich sehen kann ist es eine 3Aderige Installation in den "mittelalten" Aderfarben und sogar in Rohr!
Wenn man die Leitungen ein Bisschen glaättel und einen schönen neunen Hager oder Moeller KV setzt, ist die Sache in butter!
Gibt es schon Bilder von der neunen UV!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 435831
Klgftm30
Der Elektriker war ja schon dort und hat einen neuen Kasten gemacht, die Kreise getrennt und alles fachgerecht montiert. Es sind - soweit ich weiss -
1. Herd
2. Boiler
3. Klo
4. Licht Wohnzimmer mit 2 Schuko
5. Licht Küche mit 4 Schuko und Alibert
6. Heizung
getrennt abgesichert worden. Das ganze nur auf Lichtstrom (nur 1 Phase) ausgelegt. Der Herd ist gebrückt worden, damit er auf Lichtstrom läuft ... Fotos kommen demnächst !
L.g. Klgftm30 !
P.S.: Diesen Tapferen Recken hab ich auch noch entdeckt *g* ist natürlich stillgelegt worden vom Eletriker - siehe Bild !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klgftm30 am 10 Jun 2007 20:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043553   Heute : 21390    Gestern : 74163    Online : 627        2.11.2026    7:53
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
