Seltsames Fauchen und Brummen aus Elektroinstallation
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 30 10 2026  14:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 830386
LuHi
Hallo erst mal ans Forum!!!
Da ich neu bin - vielen lieben Dank an alle Forenmitglieder!!! Super, dass es solche Anlaufstellen gibt!
Nun zu meinem Problem:
Heute Nachmittag ging plötzlich der FI Schalter und nach einigem herumgesuche und probiere, ward der Übeltäter gefunden - an einer Billigsdorfer-Lampe war ein Anschlusskabel halb aus der Klemme gerutscht (das Blaue) und hat dafür gesorgt, dass der FI flog.
So weit, so gut... Nun ist mir nach Wiederinbetriebnahme der Wohnung in einem ganz anderen Zimmer (Abstellraum) etwas, für mich echt sehr besorgniserregnedes, aufgefallen - eine "Pfuschlame" - also nur die verkabelte Fassung samt Birne - zischt und faucht und brzlt vor sich hin... Die Birne ist längst entfernt und auch der Schalter ist auf AUS... Vergesssen: Es sollte also kein Strom zur Lampe fließen... Ich kann die Geräusche nicht exakt lokalisieren, aber hört sich so an, als ob sie von der Verkabelung der Lampe kämen... Schalte ich die Betreffende Sicherung aus, dann verstummt das Geräusch...???
Diese Lampe hat noch nie irgendwelche Probleme gemacht und wird auch nicht oft genutzt... Aber diese Geräusche beunruhigen mich doch sehr... Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen???
Vielen Dank im Voraus!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LuHi am 19 Mai 2012 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LuHi am 19 Mai 2012 22:00 ]
BID = 830391
Mach doch mal ein Bild von der Lampenfassung.
BID = 830399
Rhodosmaris
Möglicherweise ist an der Klemmstelle der Lampe ein Außenleiter (Phase) und/oder der N, welche einen eiteren Verbraucher (zB. Steckdose mitangeschlossenem Gerät) durchgeklemmt. Eine dieser Klemmstellenkönnte sich gelockert haben und durch den Stromfluß die Knistergeräusche verursachen.
Das kann Brandgefahr bedeuten!!! Die lockere Klemme erhitzt sich durch den erhöten Übergangswiderstand und kann Isolierungen verschmoren /entzünden.
Schalte andere Verbraucher an dem betreffenden Stromkreis aus und zieh sämtliche Stecker (ebenfalls i diesem Stromkreis) aus den Steckdosen.
Ist jetzt das Knistern weg?
Auf jeden Fall muß sich ein Elektriker weiter darum kümmern - ggf Vermietersache.
ciao Maris
Achso, bis der Elektriker da war, sicherheitshalber die Sicherung ausgeschaltet lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 19 Mai 2012 23:16 ]
BID = 830486
LuHi
Danke für den Tipp mal...
Ich hab heute die Steckklemmen inspiziert und dabei bemerkt, dass erstens, zwar eine Steckdose noch über diese Lampe läuft, aber die Verbindungen alle OK sind...
Bei einem Test ist mir aufgefallen, dass dieses Geräusch wohl aus der Leitung in der Decke kommen muss und durch die Dose der Lampe wie durch einen Trichter verstärkt wird...
BID = 830546
Elektro Freak
Deine Beschreibung macht mir Angst, erinnert mich stark an das hier :
http://www.elektrikforen.de/grundla......html
BID = 830578
prinz.
Wieder einer ne Katze in der Holdecke mit eingemauert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830661
fuchsi
Stromkreis sofort ausser betrieb nehmen und Elektriker holen.
Bei Mietwohnungen sollte der Vermieter informiert werden. (der ja eventuelld en Eli auswählen will)
BID = 830841
LuHi
So - vielen lieben Dank an alle, die mir mit Rat zur Seite gestanden sind!!! Da ich mit der Uni recht viel zu tun hatte kommt des Rätsels Lösung erst heute
Stromkreis unterbrochen gehabt und der Hausverwaltung bescheid gegeben - bei der Überprüfung gestern wurde ich zwar zuerst belächelt, aber nur ganz kurz
Vermutlich durch einen Fehler beim Bau der Anlage - ist noch relativ neu - wurde offensichtlich etwas zu früh das Leitungsrohr verlegt... Der Beton hat sich noch gesetzt und wohl die Leitung beschädigt -> beim Einziehen der Kabel sind selbige dann beschädigt worden!
Die Drähte waren an rund 1cm langen Stellen völlig blank und schon leicht korrodiert... klar dass das ein bissl bruzelt und brummt...
Da ein neuer Einzug mittels Feder leider nicht möglich war, haben wir jetzt mal ein kleines Provisorium und es muss natürlich aufgestemmt werden um den Baufehler auszubessern....
Also herzlichen Dank nochmals für die Ratschläge und Erklärungen von euch!!!
LG aus Wien
BID = 830867
Surfer
Vielen Dank für das Feedback ( eher die Seltenheit ) .
Schau doch mal unten auf der Seite ( ziemlich mittig und in rot ) ist ein Button
Danke,der Tip hat geholfen
Damit schliesst du den Fred.
gruß Surf
BID = 832150
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
@Surfer:
Nö. Damit wird der Thread "nur" bewertet. Kannst Du auch machen. Gibt einen bis mehrere Sterne in der Spalte "Bewertung", zwischen "Antworten" und "Poster".
Zum wirklichen Schließen muß der Ersteller auf der Zeile darunter klicken, die da lautet: "Sie sind der Ersteller dieses Themas. Sie können das Thema als erledigt markieren und schliessen".
Kannst ja mal im Unterforum "Testforum" ausprobieren!
BID = 833911
schütze
Hallo. Ich würde dir empfehlen bei einer Elektroinstalation einen Profi zu fragen. Mir ist durch Selbstmontag schon einiges passiert. Sicherungen komplett rausgeschossen, alle Sicherungen durch. Ich habe es sogar schon geschafft, dem gesamten Haus den Strom abzuklemmem. Ich würde einen Fachmann ran lassen. Das Geld lohnt sich.
BID = 833925
Trumbaschl
schütze hat am 13 Jun 2012 12:17 geschrieben :
Hast du den Thread überhaupt komplett gelesen? Die Installation war vom Neubau und behoben wurde der Fehler durch den Elektriker der Hausverwaltung!
BID = 834019
ALF2000
Und wieso schrauben LAIEN immerwieder an Elektroanlagen rum wo man als unwissender nichts verloren hat , herum?
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868488   Heute : 25498    Gestern : 55331    Online : 345        30.10.2026    14:30
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
