BID = 740408
prinz. Moderator
Moin
Hab hier mal zwei nette Bilder mit nem noch netteren Fehler.
Zählerkasten war Verblombt.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 12 Jan 2011 20:11 ]
BID = 740413
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Zugangsader von L2 am Zähler nicht richtig angeklemmt?
BID = 740415
L2 ungezählt
BID = 740417
Bartholomew Inventar
Kommt darauf an, wie man "Fehler" definiert
BID = 740424
prinz. Moderator
L2 lag hinter dem Zähler hat das Gestänge von der Zähleraufhängung
Gephast.
Davon abgesehen war keine Klemme richtig fest.
Zähler wurde erst vor einiger Zeit gewechselt gewechselt.
1.Freischalten
BID = 740427
ego Inventar
Hatte auch schon sowas ähnliches.
Leerstandsfläche, es wurde umgebaut. Diverse Handwerker vor Ort, welche fleissig Strom verbrauchten. Jedoch, es funktionierten nicht alle Steckdosen. War auch kein Wunder, in der UV fehlten 2 Phasen.
Zum Zählerschrank nachschauen gegangen, und schau da: Rote Sperrplombe an der Zählerhaube. Haube abgenommen, und was war geschehen? Der Sperrkassierer hatte die abgehenden Adern abgeklemmt, eine war an die Zugangsader gerutscht und kontaktierte da.
BID = 742365
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Auf dem zweiten Bild fehlt bei der Einspeisung auch der blaue Außenleiter. Oder ist das Foto nur zu klein?
KK
BID = 744098
Harti 77 Stammposter
Es ist rechts eine graue Brücke drin. Ich kann den Fehler auf dem Bild allerdings nicht erkennen, an was liegts?
BID = 744107
clembra Inventar
Die graue Brücke rechts ist von der PE-Schiene (ganz unten) auf die PEN-Schiene (ganz oben). Diese wird aber wohl als reine N-Schiene genutzt, da nur zwei blaue Adern abgehen. Was nicht zu sehen ist, ist die Zuleitung zur zweiten Schiene von unten, welche L3 sein müsste.
BID = 744264
sam2 Urgestein
Wie kommst Du darauf, daß das obere eine PEN-Schiene sei?
BID = 744313
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ich würde ja meinen unten ist die PEN-Schiene, auf der auch der abgehende PE aufgelegt ist, und ganz oben die N-Schiene, mit einer grauen Brücke (um wie viele Jahrzehnte ist die Brücke wohl älter als der Rest?), auf der zwei N-Adern (Brücke zum Zähler und Anlagen-N?) aufgelegt sind.
Außerdem geht mir wie schon Kabelkasper und Clembra gesagt haben die Zuleitung der einen Schiene (müßte dann ja wohl blau sein wenn schwarz, grau und rot schon vorhanden sind) ab.
BID = 744372
clembra Inventar
N steht aufgrund der rein blauen Abgänge außer Frage, und wenn die Schiene mit der PE(N?)-Schiene unten gebrückt ist, hat diese doch auch PE-Charakter  . Schließlich ist noch kein FI dazwischen. Dass nach den blauen Adern keine Schutzfunktion mehr genutzt werden darf sollte klar sein.
BID = 744373
die Einspeisung erfolgt auf der unteren PEN Schiene und da erfolgt die Aufteilung in PE und auf die obere N -Schiene. Ab der unteren Schiene geht reiner PE und auf der oberen ein reiner N weg.
Gruß Bernd
Edit: richtig müsste die Brücke zwischen PEN und N blau sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jan 2011 12:54 ]
BID = 744386
ego Inventar
Die Brücke ist wahrscheinlich deshalb grau, weil es sich dabei immer noch um die graue PEN-Ader der Zuleitung handelt, welche an der PE-Schiene zum Kontaktieren nur blank gemacht wurde und somit ungeschnitten durchläuft.
BID = 744404
Trumbaschl Inventar
ego hat am 29 Jan 2011 13:13 geschrieben :
Wenn das mit dieser Klemmenbauart möglich ist hast du sicher recht.
