Stromkasten brummt laut,verschmorter Geruch
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 743711
Batschkapp
Abend Leute,
ich habe von Elektronik absolut keinen Plan bin noch Schüler und sitze gerade allein zu Hause.
Eben bin ich aus meiner Werkstatt in den Keller gekommen und habe sofort verschmortes gerochen und der Stromkasten hat laut gebrummt.
Ich habe dann die Sicherung vom Flur oben rausgemacht und das Brummen hat aufgehört(Hatte vorher schon gesehen dass das Licht im Flur nicht ging hatte mir nichts dabei gedacht)
Zur Sicherheit habe ich den Vater eines Kumpels angerufen der Elektikemeister ist.
De kam dann vorbei und hat nach dem Kasten geschaut, nichts war verbrannt oder so. Er hat gesagt dass das Brummen wahrscheinlich von 2 Kontakten käme in dem Bauteil, über das das Licht geschaltet ist (habe den Namen vergessen ).
Er hat dann ein bisschen daran rumgeschraubt und dann ging es wieder ohne Bummen und das Licht oben funktionierte auch wieder.
Alles lief dann Problemlos eine Stunde bis ich eben das Licht ausgemacht habe. Es brummte wieder und roch gaaanz leicht verschmort.
Ich habe dann die Sicherung raus und wieder reingemacht und jetzt geht wieder alles.
Soll ich die Sicherung jetzt lieber draußenlassen oder kann da nichts passieren??
LG Batschkapp
BID = 743751
ffeichtinger
Das hört sich für mich so an, als hätte da ein Relais (gesprochen: 'Rele'. War das das Wort?) einen mechanischen Defekt. Das irgendwo ein Trafo brummt kann schon mal vorkommen, aber verschmort riechen dürfte eigentlich nichts.
Ich an deiner Stelle würde den entsprechenden Schutzschalter (bzw. Sicherung) für diesen Stromkreis ausschalten, oder zumindest die Sache im Auge behalten.
Ich bin aber kein ausgebildeter Elektriker und kann dir auf diesem Gebiet keine verlässliche Auskunft geben. Von denen gibt es aber genug in diesem Forum, die werden sich bestimmt bald hier melden, und können dir bessere Auskunft geben.
mfg Fritz
BID = 743752
Batschkapp
Jop Relais das wars....
Danke schonmal für die Antwort, ich wede das Ding vor dem schlafengehen dann ruhigstellen....
BID = 743757
clembra
Wie wird das Licht bei dir denn geschaltet? Ich gehe mal von Tastern aus, also Schaltern, die automatisch zurückfedern. Geht das Licht nach einiger Zeit automatisch wieder aus oder muss man es immer von Hand ausschalten?
Ich vermute auch, dass das Relais hinüber ist. Das sollte von einem Elektriker repariert bzw. ersetzt werden. Wenn das Licht immer manuell abgeschaltet werden muss genügt dazu ein einfaches Stromstoßrelais. Wenn das Licht automatisch ausgeht gibt es verschiedene Ansteuertechniken, die dazu nötigen Geräte sind untereinander meist nicht kompatibel.
Bist du Eigentümer oder wohnst du zur Miete?
BID = 743763
Batschkapp
Licht muss ausgeschaltet werden.
Ist auch unser eigenes Haus.
BID = 743771
Bartholomew
Dann sitzt da ein Eltako drin (Eltako verhält sich zu Stromstoßschalter wie Tempo zu Taschentuch). Das Ding hat eine Mechanik ähnlich einem Kugelschreiber. Bloß, dass da nicht mit dem Daumen draufgedrückt wird (obwohl evtl. eine Taste am Automaten rausgeführt ist), sondern, dass eine kurzzeitig von einem Steuerstrom durchflossene Spule die Umschaltung des Kontaktes erledigt. Die Spule ist im Normalfall immer genau dann aktiv, wenn jemand einen Flurlichttaster gedrückt hält.
Bei Dir scheint da irgendwas zu haken. Könnte der Taster im Flur selbst sein, oder auch der Eltako. Da fehlen mir Erfahrungswerte.
Wenn die Spule im Eltako nicht für Dauerbestromung ausgelegt ist (ist ja nicht der normale Betriebsfall), wird sie halt etwas warm...
Gruß, Bartho
BID = 743784
Mirto
In diesem Fall würde ich die Sicherung (LSS) doch lieber abschalten. Solange die Ursache nicht geklärt ist, sollte man auf Nummer sicher gehen. Du sollst ja schliesslich morgen noch in der Lage sein, uns den Fehler mitzuteilen.
Rainer
PS: Bei einem solchen Problem könnte ich ohne den betroffenen Stromkreis freizuschalten kein Auge zutun!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476568   Heute : 9964    Gestern : 22017    Online : 422        23.11.2026    14:40
