Backen Whirlpool AKP 311 --- Birne explodiert
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 04 11 2026  18:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 739585
kessemak
Geräteart : Backofen
Defekt : Birne explodiert
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKP 311
Hallo Leute,
Leider ist mein 2,5 Jahre alter Backofen mit abgemahnter Begriff feld nicht mehr funktionstätig. Bin letzte Woche umgezogen und beim ersten einschlaten ist die Birne durchgebrannt und bei Ofenfunktion nach ein paar Minuten die Sicherung rausgeflogen. abgemahnter Begriff feld ging einwandfrei. Habe gestern eine neue Birne gefauft, welche beim einschalten explodiert ist und die Sicherung rausgeworfen hat. Jetzt geht weder der Herd noch der Backofen an. Wolle auch mal nach der Schmelzsicherung suchen habe diese jedoch nicht gefunden.
Hoffe einem armen Studenten kann geholfen werden
Vielen Dank schonmal!
BID = 739590
Warscheinlich wurde der Herd falsch angeschlossen! Bitte nicht mehr benutzen und die Sicherungen herausnehmen. Es besteht im Extremfall Lebensgefahr!
Der Herd ist dabei evtl. zerstört worden.
Wer hat das Gerät angeschlossen?
BID = 739594
prinz.
Moin
Da wird ein Falschanschluß vorliegen, wer hat den Herd angeschloßen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 739614
kessemak
Wurde eigentlich von einem Elektrikermeister angeschlossen. Ist der Bruder von einem Kollegen. Ich gehe davon aus das der wusste wie er ihn anschließen musste.
Kann der Herd denn dann trotzdem laufen und erst beim Ofen fehler auftreten? möchte den ungern wild beschuldigen
Vielen Dank
BID = 739619
Glühlampen verabschieden sich manchmal mit einem Knall, besonders, wenn sie schon alt sind und erschüttert werden (Umzug).
Gelegentlich löst dabei auch die Sicherung aus.
Normalerweise hätte der Elektrikermeister ja die ordnungsgemäße Funktion testen müssen (und noch ein paar andere Prüfungen vornehmen).
Hat er das nicht gemacht?
P.S.: Nach deiner Beschreibung ist da aber etwas sehr imn Argen. Die zweite Lampe hätte nicht durchbrennen dürfen. Sieht sehr nach Pfusch aus, und u.U. ist auch der Ofen hi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2011 19:00 ]
BID = 739621
Ja, bei einem fehlerhaften Anschluss ist das durchaus möglich.
Mußt du ja auch nicht.
BID = 739624
kessemak
Der Meister hatte nur die Herdplatten eingeschaltet und geguckt ob diese funktionieren. Habe mal ein Bild von dem Anschluss gemacht. Habe ihn grade auch nochmal angerufen weil das braune und schwarze Kabel vertausch sind. Er meinte das wäre in der alten WOhnung auch so gewesen und würde keinen unterschied machen ?!
Bin leider etwas überfordert
Vielen Dank nochmal!
BID = 739627
Das besagt nicht viel.
Schau dir mal deinen Stromzähler an. Ist das ein Drehstromzähler und in der alten Wohnung war es evtl. keiner?
Wie wurde/wird heiß Wasser gemacht?
BID = 739629
kessemak
Was mich dann auch noch sehr daran wundert ist das die Birne sowie der Ofen erst nach 10 minuten Backen kaputt gegangen ist beim ersten mal.. Würde diese nicht auch direkt kaputt gehen wenn was falsch angeschlossen wäre?
Und wo wäre denn die Schmelzsicherung zu finden vll hat die ja schlimmeres verhindert??
VD!
BID = 739633
Da muß keine Schmelzsicherung existieren. Heute werden meist Sicherungsautomaten verwendet.
Es ist auch möglich, daß wegen Überhitzung des Backofens der FI ausgelöst hat, aber dann wäre wahrscheinlich alles dunkel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jan 2011 19:30 ]
BID = 739634
kessemak
Wenn ich Drehstromzähler richtig verstehe meinen Sie einen Zähler mit routierender Scheibe den hatte ich meine ich ja. Wasser wurde/wird über die Steckdose mit einem Boiler erwärmt.
BID = 739635
kessemak
Der FI ist beim ersten mal glaube ich auch mit raus geflogen und später nur noch die Sicherung. Können Sie denn was zu den Anschlüssen auf dem Bild sagen? Kann man die Farben auch vertauschen??
BID = 739636
Nein, das steht drauf!
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....85912
Eine rotierende Scheibe haben sie (noch) fast alle.
BID = 739638
Auf dem Zähler steht Dreh- oder Wechselstromzähler. Eine drehende Scheibe sagt nichts darüber aus.
Du solltest dich aber mal entscheiden, welchen Fehler du nun haben möchtest.
Zwischen:
und
liegt ein gewaltiger Unterschied.
BID = 739641
kessemak
Die Birne ist beim ersten mal einschalten durchgebrannt jedoch nach ein paar minuten erst. Dabei ist die Sicherung und der FI rausgeflogen. Habe diese wieder rein gemacht und ich habe ohne Licht weiter gebacken wobei nach ein paar minuten wieder die Sicherung rausgeflogen ist. Dabb war die Pizza zufriedenstellend fertig und ich habe den Ofen erstmal nicht benutzt nur die Herdplatten. Dabei ging alles.
Gestern neue Birne gekauft diese eingeschraubt und ist direkt explodiert dabei ist nur die Sicherung rausgeflogen. Jetzt geht weder Herd noch Ofen noch ein Lämpchen.
Was den Drehstromzähler betrifft habe ich leider erstmal keine möglichkeit dies nachzuschauen ich kann nur sagen, dass Ich einen normalen Stromzähler hatte für die gesammte WOhnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kessemak am  9 Jan 2011 19:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187435   Heute : 36637    Gestern : 65408    Online : 525        4.11.2026    18:03
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
