Toshiba KOP 4010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 158656
Cleo Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 4010
habe einen Toshiba 4010 gebraucht gekauft und auch vor Ort getestet-die Kopie war o.k. Nun das Problem: sobald ich mehrere Kopien erstelle sind die ersten ein zwei Kopien noch in Ordnung, doch dann fängt der Kopierer an graue Streifen (und auch Schatten der Kopie, d.h. z.B. Noten sind in dem eigentlich weißen Bereich nochmals als Schatten zu sehen) auf das Papier zu ziehen, die auch immer dunkler werden - irgendwann ist dann das ganze Blatt grau.
Kann mir irgendjemand einen Tip geben? Wäre wirklich dankbar!
Gruß Cleo
BID = 158664
noch eine Ergänzung (wusste leider nicht wie ich wieder auf meinen Ursprungsbeitrag zugreifen konnte). Ich habe mir den Kopierer nochmal genau angeschaut: die Trommel ist vollständig mit einer Tonerschicht bedeckt. Ist das normal? Wenn ich mit dem Finger über die Trommel fahre und den Toner somit entferne zeigen die Kopien an dieser Stelle keinen Grauschleier. Allerdings setzt sich die Stelle nach ein paar Kopien wieder mit Toner zu. Kann es sein, dass die Reinigung der Trommel defekt ist? Wie funktioniert die denn normal!
Danke Gruß Cleo
BID = 158687
Rafikus Inventar
Hallo Cleo,
wenn die erste Kopie nach einer längeren Pause immer gut ist, dann ist das für mich schon etwas ungewöhnlich. Wenn sich die beschriebenen Schatten und Grauschleier auf dem Papier zeigt, so ist das nach meiner Erfahrung ein Zeichen für kaputten oder verschlissenen Abstreiffinger. Es ist eine Gummilippe, die den Toner von der Trommel abstreift, der nicht auf das Papier übertragen wurde.
Hast Du den Schleier und die Schatten jetzt immer, oder ist die erste und die nächste seite noch gut und der Fehler kommt erst danach?
Rafikus
BID = 159001
habe den Kopierer gerade nochmal getestet, die Streifen sind auch schon auf der ersten Kopie, werden jedoch von Kopie zu Kopie dunkler und in den dunklen Streifen kann dann als weißer Text die vorangegangene Kopie gelesen werden.
Verfügt jeder Kopierer über solch einen Abstreiffinger? Und wo sitzt der für gewöhnlich? Ich habe nur Korona A und B entdecken können und dachte die hätten vielleicht etwas damit zu tun oder die Trommel wäre defekt. Wie kann ich denn herausfinden ob es an diesem Abstreiffinger liegt..
Danke Gruß Cleo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194175073 Heute : 24031 Gestern : 65408 Online : 441 4.11.2026 10:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281701087952
