hp DRU laserjet 5l
Serverzeit: 03 11 2026  07:58:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU hp laserjet 5l
BID = 129681
mali
Geräteart : Drucker
Hersteller : hp
Gerätetyp : laserjet 5l
Hallo zusammen !
Wer kann helfen ? HP lj 5l druckt mir komplette schwarz-
streifige Seite aus , wobei zB. Testseitentext mit Fantasie
zu lesen ist. Bei neuer Patrone das Gleiche , Ursache ????
Sind da Reparaturbemühungen euromäßig sinnvoll ?
Mit frdl.Grüßen
mali
BID = 129770
Canide
Hallo mali,
so aus der Ferne könnte es sich um eine defekte Laser-Scanner-Einheit handeln. Kannst Du mal ein Foto oder Scan des Defekts posten?
Viele Grüße
Canide
BID = 135296
mali
Hallo Canide !
Vielen Dank für Dein Hilfeangebot. Nach "Forumstöbern" habe
ich den Fehler gefunden,es lag eindeutig an den berühmten
Kontaktstiften.Dann noch ein wenig trocken ausgewischt,neue
Patrone rein --- wie neu (Testseite).
Ach so : die Stifte einfach bischen schnippsen lassen und
drehen,Patrone kräftig arretieren - so hats bei mir geklappt.
Hatte mich vorher nicht so damit beschäftigt (Sohnemann,Student : "Papa hier:Geht nicht").Auch der Computerladen um die Ecke zuckte mit den Achseln(3 Tage da).
Nun hat er wohl nur noch das Mehrfacheinzugsproblem , gibts
irgendwo noch die Rep.kits (bei hp direkt?)?
Viele Grüße auch an die anderen im Forum
Fröhliche Adventszeit wünscht
mali
BID = 135331
Canide
Hallo mali,
die Kits gibts entweder bei ebay oder (günstiger) bei mir, HP vertreibt die Dinger schon lange nicht mehr. Bei Interesse schick mir einfach eine PM.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110960   Heute : 20857    Gestern : 70074    Online : 317        3.11.2026    7:58
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
