HP LAP Omnibook XE3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 91533
thomasrink Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Hersteller : HP
Gerätetyp : Omnibook XE3
Liebe Leute!
Besitze Laptop HP Omnibook XE3. Inzwischen hat leider das CD-Rom schlapp gemacht. Ein neues Teil von HP kostet rund 500 Euro habe inzwischen, glaube ich ein entsprechendes Teil für weniger als 100 Euro gefunden. Nur, wie bringe ich die Kiste auf? Unten die entsprechenden Schrauben lösen, dann verstecken sich aber immer noch drei Schrauben unter dem Bildschirmscharnier. Ich müsste das Display entfernen. Nur wie geht das ohne dass ich dabei Schaden anrichte? Wer hat Erfahrung?
Danke für Tipps! Gruss Thomas
BID = 94542
pr-boh Gerade angekommen
Wo bekommt man so ein preisgünstiges Laufwerk?
pr-boh
BID = 97889
mutanwulf Gerade angekommen
Also, da ich diese NB beruflich repariere, kannste dir am besten das referenzhandbuch von HP herunterladen.
Ansonsten gehe wie folgt vor:
- entferne hinten am displayhalter die zwei schrauben
- das display dann weit nach hinten klappen und dann hebel die anschaltplatinen abdeckung ab (3 position bei der tastatur)
- nach der entfernen der plastikabdeckung kannste nun die anschaltplatine mit zwei schrauben losschrauben und diese dann in der mitte anhebeln und nach links-oben entfernen, das kabel zum display kannste dran lassen
- nun entferne das kabel zur hauptplatine vom display
- die vier schrauben am display entfernen
- dann alle schrauben von unten die am rand sitzen entfernen (10)
- dann die oberen 4 entfernen (da wo das display drüber saß)
- die tastatur entfernen (4 schrauben)
- mit leichtem biegen (nicht brechen) kannste dann die obere schale abnehemen
alles weitere bleibt dir überlassen
Für schäden durch falsche handhabung wird keine haftung übernommen, aber eigentlich sollte alles so gehn ;)
gruß
mw
BID = 99170
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194125746 Heute : 35823 Gestern : 70074 Online : 907 3.11.2026 12:47 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216038227081
