3Com SuperStack
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 3Com SuperStack --- kaputt
Suche nach 3Com
BID = 716064
chris24
Geräteart : Sonstige
Defekt : kaputt
Hersteller : 3Com
Gerätetyp : SuperStack
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein Problem mit folgenden Switchen im Stack: Switch
Es sind nicht genau die Switches aus dem Link.
Wenn ich die Switches via Matrix-Kabel zum Stack verbinde, macht nach einiger Zeit der Switch schlapp (kaputt) an dem auch das Netzwerkkabel hängt, das via 1gbit-Karte angebunden ist.
Wenn ich ihn dann wieder ein- und ausstecke läuft er wieder einige Zeit, dann wieder das gleiche.(auch im Einzelbetrieb)
Der Fehler tritt aber erst nach Stack-Betrieb auf.
Danke
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 23 Sep 2010 15:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 23 Sep 2010 15:26 ]
BID = 717896
nabruxas
Monitorspezialist
ist das CAT Kabel geschirmt?
Wenn ja entferne testhalber den Schrim auf einer Seite.
Andernfalls hatte ich bei diesen Teilen immer wieder defekte Elkos im NT, sowie ausfallende Lüfter. --> thermischer Ausfall
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Okt 2010 21:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338249   Heute : 7820    Gestern : 12669    Online : 716        18.11.2026    13:38
