Acer LAP AZ5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer Acer AZ5 --- Keine Funktion
Suche nach Acer Acer
BID = 714507
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : LapTop
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Acer AZ5
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe das Acer Aspire One ZG5.
Dort ist etwas Cola rübergeschüttet worden an der linken Seite wo auch Graphikkarte und CPU sitzt.
Nun geht das Gerät nicht mehr an, hat jemand Erfahrung mit dem Gerät bzw. einen Schaltplan?
BID = 715056
mikepeters
Habe das Mainboard ausgebaut und gründlich mit destiliertem Wasser gewaschen, danach in den Kühlschrank gelegt für einige Stunden.
Über Nacht dann auf Heizung durchwärmen lassen und wieder eingebaut.
Bios Batterie wieder rein, alle Steckverbindungen wieder rein.
Und das Teil funktioniert wieder!
BID = 715058
bluebyte
wozu in den Kühlschrank ?
bluebyte
BID = 715170
mikepeters
Destilliertes Wasser + Kühlschrank = Verdunstung.
Wenn man destilliertes Wasser kühlt, dann kann man damit Wasser entziehen, es verdunstet so dass das Mainboard absolut trocken ist.
Danach wieder auf Zimmertemperatur bringen, also einfach paar Stunden liegen lassen bei 20 Grad Raumtemperatur.
BID = 715460
nabruxas
Monitorspezialist
Achte UNBEDINGT darauf das die Brühe KOMPLETT weg ist!
Die Leiterbahnen werden nach Colabehandlung sich auflösen.
Über die zweifelhafte Reparaturmethode schweige ich jetzt besser....
Die drei VERBOTE eines Laptopbenutzers:
Essen, Trinken, Rauchen!
BID = 715533
mikepeters
nabruxas
Über deinen Kommentar als Monitorspezi schweige ich jetzt besser.........
BID = 715726
nabruxas
Monitorspezialist
Jo, passt schon (Bastler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2010 23:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315971   Heute : 10751    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    19:40
