Acer TFT Aspire 5602 WXGA Display
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild nur schwach zu erkennen
Serverzeit: 25 11 2026  19:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer Aspire 5602 WXGA Display --- Bild nur schwach zu erkennen
Suche nach Acer Aspire Display
Problem gelöst
BID = 690250
piet_pit
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild nur schwach zu erkennen
Hersteller : Acer Aspire 5602
Gerätetyp : WXGA Display
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen,
bei meinem Laptop Acer Aspire 5602 war das Display gebrochen. Der Betrieb an einem externen Monitor klappte aber prima.
Nach Kauf eines Displays und Einbau war das Computerbild nur schwach zu erkennen. Gut, Inverter ausgetauscht, Fehler blieb leider
Mittlerweile habe ich sowohl Display als auch Inverter zurückgegeben, neue gekauft, Fehler bleibt leider
Was kann denn jetzt noch defekt sein, so schwer ist der Tausch des Displays doch nicht, oder?
VG
Pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527762   Heute : 21755    Gestern : 22653    Online : 269        25.11.2026    19:27
