Medion 0 MD 9671 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: usb B Stecker abgeschnitten Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Medion MD 96710 --- usb B Stecker abgeschnitten Suche nach Medion |
BID = 690474
forsbert Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Defekt : usb B Stecker abgeschnitten
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 96710
Mir wurde in meinem PKW das Navi MD 96719 entwendet. Dabei hat der Dieb das im PKW selbst den eingebauten 12 Volt Adapterkabel zur Stromversorgung am "mini USB B - Stecker" direkt unterhalb des mini-USB-Stecker`s abgeschnitten. Im Kabel selbst befinden sich 3 Adern:
- rot - - - - - - - (vermutlich VCC +5 Volt)
- schwarz - - - (vermutlich GRD - Volt)
- weiß - - - - - - ?????
5 Volt habe ich gemessen zwischen
- rot (+)
- schwarz (-)
ebenfalls habe ich 5 Volt gemessen zwischen
- weiß (+)
- schwarz (-)
Ich möchte jetzt einen neuen USB Stecker am vorhandenen Kabel anbringen, weiß jedoch nicht, wo das weiße Kabel angeordnet wird.
der "mini USB B - Stecker" hat 5 Anschlüsse.
Pin 1 kommt VCC + 5 Volt (rot)
Pin 5 kommt GND - (schwarz)
Pin kommt (weiß)
Was ist das weiße Kabel bei einem Spannungsadapter von 12 Volt auf 5 Volt Spannungsversorgung für das MD 96710?
Meine E-Mail: forsbert äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Gruß forsbert
BID = 690477
Das könnte z.B. eine Sense-Leitung sein die feststellt, wieviel von den 5V noch am Stecker ankommen. Dann ist sie im Stecker mit den 5V verbunden. Alternativ wird darüber festgestellt ob das Ladegerät auch angeschlossen ist. Mach das Ladegerät doch mal auf und schau nach, ob was auf der Platine draufsteht. Die Schrauben dürften unter der Griffabdeckung sein.
Neue Ladegeräte sind aber für ein paar Euro zu bekommen.
Muß aber ein blöder Dieb gewesen sein, das Gerät hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Mai 2010 19:36 ]
BID = 690581
Hallo Mr.Ed
Vielen Dank für deine Antwort.
Der 12Volt Adapter auf 5 V und an mini-USB B, ist verklebt und kann nicht geöffnet werden, außer man beschädigt über Gebühr das Gehäuse.
Ich habe einen 2ten Adapter, an dem ich dies getestet hatte. Außerdem vermag ich nicht den Adapter, der sehr arbeitsintensiv im Wageninneren eingebaut wurde, auszubauen, derweil man hier den vorderen Innenausbau des PKW- entkleiden müsste, was einige Stunden Arbeit bedeutet. Aus diesem Grund wollte ich auch nur den abgeschnittenen mini-USB-B-Stecker neu anlöten.
Hier noch Mal die Frage: an welchen Pin vom mini-USB-B-Stecker kommt der weiße Draht des Adapterkabels?
Gruß forsbert
BID = 690589
Der Adapter ist nicht verklebt und lässt sich öffnen, außer du hast einen anderen bei deinem Navi dabei als ich.
Unter der Abdeckung ist eine Schraube.
Wenn ich mich richtig erinnere ist die weiße Leitung eine Sense-Leitung und mit der roten im Stecker verbunden.
Ohne diese Leitung läuft das ganze nichteinmal an. Ansonsten probier es aus.
BID = 690592
Hallo Mr.Ede
Der Adapter hat die Bezeichnung:
Adapter von 12Volt Auto auf „mini USB B“
ATPI-58HT0501 – NC1.1
Atech 10R-022456
ORIGINAL für MD 96710
Darüber hinaus ist unter den beiden Abdeckungen keine Schraube, sondern von einer Seite nur Kontroll-Durchführungen zur Abschlussmessung bei der Endkontrolle vor dem Einpacken. Diese Löscher werden gleichzeitig zur Befestigung der Abdeckungen benutzt!
Ich habe mir jetzt ein Messgerät genommen und nachgemessen an den Kontakten des Steckers.
Wegen der sehr kleinen Abmessungen ist dies mehr als nur leicht und nicht zum Nachmachen empfohlen!
dabei habe ich folgendes gemessen und durch Vergleich angenommen:
Belegung des Mini-USB-Stecker beim 12Volt Adapter für MD 96710:
Pin / gemessene / Kabelfarbe
Spannung
1 Minus schwarz
2
3
4 +5 Volt weiß
5 +5 Volt rot
Gruß forsbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510596 Heute : 4542 Gestern : 22653 Online : 592 25.11.2026 3:04 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0721821784973
