Rainbow LED´s
Serverzeit: 23 11 2026  04:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rainbow LED´s
BID = 562913
DohrSteven
wie steuere ich am besten Rainbow LED´s?
http://www.led1.de/shop/product_inf.....03e88
Das sind die LED´s.
Jetzt habe ich im Internet folgendes gefunden:
http://www.leds.de/p433/Zubehoer/St......html
Kann ich dieses verwenden. Muss ich das immer an der Spannung lassen?
Gruß Steven
BID = 563392
JRJ
Es gibt auch LED die die Farbe von selbst wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JRJ am 11 Nov 2008 16:41 ]
BID = 563430
DohrSteven
Ja ich hätte es aber gerne so, dass ich die Farbe noch selbst wählen kann.
Gruß Steven
BID = 563458
Dann such doch mal hier im Forum, du bist längst nicht der erste...
BID = 563538
DohrSteven
ich habe schon gesucht. Aber nicht das richtige für mich gefunden. Weil ich möchte ja den Farbwechsel Automatisch, aber auch per Tastendruck die Farbe anhalten?
Wie löse ich das Problem? Gibt es vielleicht eine fertige lösung?
Gruß Steven
BID = 563551
hajos118
Ansteuern in 2 Stufen:
1) µC mit Tasten und Steuerleitungen
2) Treiberstufe (wenn mehr als 1 LED angesteuert werden soll)
Programmierung des µC je nach Kenntniss von BASCOM (basic) bis Assembler, dabei pro Farbe eine PWM vorsehen, damit auch Mischfarben in verschiedensten Abstufungen möglich sind. Taster nach Geschmack: je Farbe / Helligkeit / Programm ....
Aus den Anforderungen ergibt sich dann der Typ des µC. (m it 6 - 8 Pin kommst Du wahrscheinlich nicht aus, also einer mit mehr I/Os, z.B. Attiny2313 oder entsprechenden PIC)
Treiberstufe sollte eine schaltbare Spannungsquelle sein, da Du mehrere LED nur parallell schalten kannst (natürlich jede mit Vorwiderstand!).
Jetzt taucht die Frage nach den Anforderungen auf.....
Anzahl der LED = ?
Immer gleicher Ablauf des Farbwechsels ?
Programme ? (Blinken / Überblenden / Schalten von einzelnen oder mehreren Farben)
Stromversorgung?
BID = 563642
DohrSteven
Danke,
also mit dem Programmieren kenn ich mich noch nicht aus.
Anzahl der LED = 14
Immer gleicher Ablauf des Farbwechsels ja
Programm Überblenden
Stromversorgung 12V Gleichspannung
Könntest du mir das genau erklären?
Ich bin erst im 2. Ausbildungsjahr als Elektroniker.
Das sind die LED´s http://www.led1.de/shop/product_inf.....7ff8e
Gruß Steven und danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DohrSteven am 12 Nov 2008 16:47 ]
BID = 563795
hajos118
Nachdem Deine Anforderungen eher einfacher Natur sind, kommst Du mit 1 Tasteneingang und 3 LED Ausgängen am µController aus. Damit dürfte es sogar mit einem 8-pin µC zu realisieren sein.
Also mal quick & dirty hab' ich diesen Entwurf gemacht (Es fehlt noch die Spannungsversorgung = 5V):
Dabei hab' ich noch einen ISP Adapter mit eingezeichnet, damit auch nach dem Aufbau noch umprogrammiert werden kann. Bitte beim Nachbau die Pinnummern beachten!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 13 Nov 2008  8:28 ]
BID = 564051
DohrSteven
Also fehlt mir nur noch das Programm oder?
Gruß Steven
BID = 564059
Tim Taylor
Du willst eine fertige Lösung?
Na gut, weil heute Freitag ist!
Kuckste hier: Fertige Lösung
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 564096
hajos118
DohrSteven hat am 14 Nov 2008 06:08 geschrieben :
Wie Radio Eriwan meldtet:
Im Prinzip: JA
AAAAAber: Zum Versuchsaufbau und zum Einstieg in die Programmierung musst Du schon noch etwas investieren.
Wie schon im link von TimTaylor beschrieben ist, solltest Du ein Experimentierboard (Pollin ist günstig, bin aber nicht sicher ob es die neuesten ATtinys unterstützt) und/oder einen Programmieradapter, ggf. noch ein Steckboard besorgen.
Die Software ist kostenlos (WinAVR und AVRStudio für Sprache C und ASM, BASCOM für Basic) kann im WWW heruntergeladen werden.
Viel Spass beim Einstieg in die µC Welt! (siehe auch Mikrocontroller Board in diesem Forum).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469874   Heute : 3254    Gestern : 22017    Online : 214        23.11.2026    4:40
