LED Projekt Vorwiderstand?!
Serverzeit: 04 11 2026  05:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 555536
coopx
Hi leute!
ich bin grade dabei eine LED Reihenschaltung zu erstellen. Da ich nicht wirklich ein super Elektronik Genie bin hoffe ich ihr könnt mir Helfen.
Ich möchte 180 blaue LEDs in einer Reihenschaltung mit 12V betreiben.
Welchen Vorwidertand benötige ich dafür?
Soweit ich das verstanden habe brauceh ich für eine Reihenschaltung nur einen einzigen Widerstand mit ... Ohm einzulöten oder??
klärt mich auf!
danke
schönen gruß
BID = 555538
Guggst du hier...
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Und du meinst nicht zufällig 12-14V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Okt 2008 10:19 ]
BID = 555540
Bleibt nur das Problem das die 12V keinesfalls für 180 in Reihe geschaltete Leuchtdioden ausreichen.
Da mußt du also eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung aufbauen und brauchst auch mehr als einen Widerstand.
DIe Berechnung ist in der LED FAQ beschrieben, die technischen Daten deiner Leuchtdioden mußt du liefern. Wo soll das ganze denn eingesetzt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Okt 2008 11:00 ]
BID = 555546
coopx
hab schon auf der Seite geschaut aber ich ich kapier das nicht so ganz kann mir das bitte einer genauer erklären?
Würde es denn gehn wenn ich z.b. 100 LEDs und 80 Leds in Reihe/parallel schalte?
Habe Diese LEDs gekauft:
http://cgi.ebay.de/100-LED-Leds-bla.....0.m14
Wieviele Widerstände mit wieviel Ohm brauche ich dafür?
BID = 555550
Nein!
Die Spannung steht doch auf der Seite dabei!
100 * 3,4V = 340V ! Du hast aber nur 12V!
Mehr als 3 Leuchtdioden kannst du also nicht in Reihe schalten.
Wo soll das ganze denn nun eingesetzt werden?
BID = 555552
Hallo coopx,
erstmal willkommen im Forum!
Also, das mit den Bienchen und den Blümchen verhält sich so...
Und dann gibt es das auch noch mit zwei Bienchen oder mit zwei Blümchen.
(soviel zum Punkt: "klärt mich auf!")
In Sachen LED:
Von Deinem genannten Typ kann man an 12V nur drei hintereinanderschalten.
Du mußt demnach 60 Reihenschaltungen aus je drei LEDn und einem Widerstand bilden. Diese Reihenschaltungen werden dann parallelgeschaltet. Dazu werden 60 Widerstände benötigt.
Besser (verlustärmer und weniger schaltungsaufwendig) wäre es, wenn man mit höherer Eingangsspannung arbeiten könnte.
Daher die Frage: Woher kommt die Versorgungsspannung, Netzteil oder Batterie bzw. Akku? Warum gerade 12V.
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164471   Heute : 12113    Gestern : 65408    Online : 869        4.11.2026    5:26
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
