Spannungserhöhung an 24V Netzteil???
Serverzeit: 25 10 2026  00:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26544)
BID = 546957
falk-1903
ich als Tischler hab natürlich immer mal eine elektrische Frage offen:
ich bitte Euch um Hilfe.
Ich brauche an einer Led Beleuchtung etwa 30V
und habe aber nur ein sehr schönes, geregeltes Netzteil mit 24V fest.
(keine Abstimmmöglichkeit drinne)
Mit 6,67 A output sollten genügend Reserven vorhanden sein.
Kann ich auf möglicht einfache Weise die Spannung erhöhen?
Von 24V auf 30V (vielleicht sogar zum regeln?)
Event. durch ein nachgeschaltetes Bauteil?
Aber.. es sollte sich lohnen bzw. billiger werden als ein neues Netzteil mit 30V
Danke für Eure Hilfe
BID = 546959
Mit einer nachgeschalteten Schaltung würde das zwar gehen, das wäre aber im Prinzip ein neu zu bauendes Netzteil das aus dem vorhandenen gespeist wird. Billiger als ein neues Netzteil wird es daher nicht.
Je nach Aufbau des vorhandenen Netzteils kann man evtl. durch Änderung der Schaltung etwas erreichen. Dazu fehlen aber noch so einige Infos zum Netzteil, zur Beleuchtung usw.
Warum 30V, das ist sehr ungewöhnlich. Welcher Strom wird benötigt?
BID = 546960
Vor dem Regler, am Siebelko, dürfte ausreichend viel Spannung vorhanden sein.
Nachmessen und ggfs. mit Widerstand o.ä. den gewünschten Stromwert einstellen.
Wieviel Strom braucht denn die LED Leiste ?
BID = 546987
falk-1903
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe 3 R,G,B Lichterketten aus dem fernen Osten.
Darauf steht jeweils 24V 3,5 Watt mit 50 LEDs
Nachdem nun alle über ein Netzteil und über einen RGB Cotroller laufen sollten, habe ich feststellen müssen,
das Grün und Blau nicht leuchtet.
Der Grund: die zu den Licherketten gehörenden Steckernetzteile liefern unter Last ca. 32V Ohne Last 42V und vermutlich sind die Lichterketten auf diese Spannung abgestellt.
Mein Netzteil (Das von einem PC) liefert geregelte 24V, 6,67A
Im meinem 24V Netzteil geht es sehr eng zu und ich hab eigentlich auch keine Ahnung.
Ich hab wohl schon kleiner Bausätze gelötet aber ich brauche jemanden der mich quasi bei der Hand nimmt und führt.
Ich kann bei Bedarf gerne paar Fotos von Netzteilinneren hier einstellen?
BID = 546995
Du brauchst also pro Kette nur 150mA?
Dann schließe doch einfach testhalber ne Gleichspannungsquelle von einigen Völtern in Reihe zu Deinem Netzteil.
BID = 546996
Das passt.
Rot braucht etwa 1,7V pro LED, Grün, vielleicht 2,2V und Blau um 3V.
Üblichweise vertragen solche LEDs 20mA im Dauerbetrieb.
Wie sie innerhalb der Leisten zu Gruppen verschaltet sind weiss ich nicht, aber sicher nicht als 50x blau hintereinander.
BID = 546997
Bei zu niedriger Spannung sollten die dunkler leuchten, garnicht ist ungewöhnlich. Wie sieht die Kette den schaltungsmäßig aus? Die Originalnetzteile könnten auch Stromquellen sein, sind in der Kette noch Widerstände?
Ein PC Netzteil hat normalerweise keine 24V, außerdem sind das Schaltnetzteile. Ohne Kentnisse wird das nichts mit dem Umbau, sofern das überhaupt möglich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Sep 2008 16:38 ]
BID = 547004
Wenn 24V draufsteht sollten sie auch damit funktionieren.
Dass die Netzteile unter Last mehr liefern, bringt kaum mehr Helligkeit aber verkürzt nur die Lebensdauer der LEDs.
Vermutlich liegt es an deinen RGB-Controler dass da nicht mehr genug rauskommt.
P.S.:
Korrekt.
Das wird der +12V Anschluss sein. Nachmessen oder Brille putzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2008 16:46 ]
BID = 547016
falk-1903
Die Lichterketten sind mit 150mA angegeben.
x in Reihe und x Reihen parallel dabei hat jede Reihe einen Vorwiderstand.
(nachzählen kann ich im Moment schlecht, da ich im Eifer die Ketten noch vor der Funktionskontrolle relativ fest verbau habe
Das 24V netzteil ist so ein Hosentaschennetzteil von einem Laptop
Es ist aber sicher nicht einfacher aufgebaut wie ein Schaltnetzteil.
Es ist deshalb so schön, weil es hinter meine 4 cm abstehende Vorwandverkleidung passt.
Es ist kein Schaltnetzteil
Es hat keine 12V es hat 24 V
Es kommen 24V aus dem Controller hinten raus
(Bitte.... So blöd sind selbst Tischler nicht) von wegen Brille putzen
BID = 547021
falk-1903
Ach so... vergessen...
Grün und Blau : einige LEDs glimmen sanft 3-4 leuchten und andere sind gänzlich aus.
In so weit stimmen die Symtome
BID = 547033
Ist doch eins.
Ich habe einen Berg von 15V/1A Steckernetzteilen (Schaltnetzteile. stabilisiert).
Zwei davon hintereinandergeschaltet ergäben 30V.
Wär das was ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Sep 2008 17:19 ]
BID = 547039
falk-1903
Bei der Gelegenheit:
ich habe verstehen müssen, dass es geregelte und ungeregelte Netzteile gibt.
Aber was ist die Definition von einem Schalt- Netzteil?
Ich werde mich nun doch als blöd outen aber dafür weis ichs dann.
Ich dachte: Schaltnetzteile würden sich selbsttätig einschalten bei Stromentnahme? und normale Netzteile ob geregelt oder nicht, ständen immer unter Strom.
Dein Angebot klingt erstmal nach Danke!!!
Sind die denn geregelt? Sonst hat mein RGB controller was dagegen.
BID = 547042
falk-1903
Ach... lesen schult
Stabilisiert.... OK das ist so gut wie geregelt
Was wölltest du denn dafür ausgeben?
BID = 547045
Diese Frage gebe ich ungebraucht zurück.
BID = 547049
Funktionieren denn die Ketten mit den Originalnetzteilen?
Das Hosentaschendings ist übrigens zu 97,5% doch ein Schaltnetzteil!
Und hinter der Verkleidung unterbringen darfst Du es AUF GAR KEINEN FALL (Brandgefahr!!!).
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647130   Heute : 891    Gestern : 13123    Online : 393        25.10.2026    0:43
