RGB LED Steuerung
Serverzeit: 22 11 2026  20:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RGB LED Steuerung
BID = 525492
Serj666
ich will mal was bauen. ein schönes lichtefekt für mein zimmer.
mit ein paar rgb-(rainbow) LEDs ( ich nehme dafür so ca 15 RGB Superflux leds)
Dafür brauche ich eine Steuerung mit der ich die einzelne chips ansteuere und die gesamtfarbe der led verändere.
ich habe mir so was hier ausgedacht(R1, R2, R3)sind die widerstände die die leds brauchen um die höchstspannung nicht überschreiten die potentiometer sollen den widerstand noch erhöher:
ich weiß nur nicht welche werte sollen die potis haben?
Ach ja gibt es ein unterschied wenn ich eine Anoden- oder eine Kathodengesteuerte RGB LED nehme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Serj666 am  2 Jun 2008 14:20 ]
BID = 525499
hajos118
Für die einzelnen Farben benötigst Du unterschiedliche Widerstände um gleiche (subjektive) Helligkeit zu erzeugen.
Zusätzlich dazu sind noch die Durchlasspannungen der einzelnen Farben stark unterschiedlich.
Am besten, Du machst einfach mal ein paar Versuche mit ca. 470 Ohm (bei 12V) und misst jede Durchlasspannung der einzelnen Farben.
Anschliessend bemühst Du das Datenblatt zu den RGB - LEDs und bestimmst die Ströme, die gleiche Helligkeit ergeben.
Mit diesen Werten kannst Du dann die entsprechenden Widerstände + Potiwerte berechnen.
... oder Du programmierst einen µC und steuerst die einzelnen RGB's per PWM an.
BID = 525516
Lupin III.
Schau mal in die LED-Grundlagen (für LEDs gibt's übrigens ein eigenes Forum, weil das so oft gefragt wird). Berechne zuerst mal den Mindestwiderstand, damit die LEDs nicht kaputt gehen, das ist der feste. Dann klemm noch irgendein Poti dazwischen und schau, ob das überhaupt zufriedenstellend funktioniert.
Mit der Schaltung wirst du einzelne Farben nie auf null regeln können, außer die Potis haben extrem hohe Werte, wobei dann der Regelbereich am "hellen" Ende aber wieder extrem klein wäre. Die Helligkeit von LEDs stellt man nicht dadurch ein, dass man die Spannung verdreht. Du musst irgendwie den Strom steuern.
BID = 525522
Serj666
nei ihr habt mich falsch verstanden. den mindestwiderstand für die widerstände kann ich ohne probleme ausrechnen. (ohmsches gesätz )
aber den widerstandswert für die potis kann ich leider nicht ausrechnen.
so viele verschiedene potis hab ich nicht da um alle auszuprobieren
muss aber einer um die 100kohm sein schätze ich mal..
ach im hab ne idee.. ich guck mal ins datenblatt nach der schwellenspannung oder schwellenstrom... oder so....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Serj666 am  2 Jun 2008 17:32 ]
BID = 525527
Das Thema hatten wir doch schon zigmal!
LEDn kann man immer noch nicht brauchbar direkt mit einem Poti dimmen, das Zauberwort heißt daher immer noch PWM!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460795   Heute : 16166    Gestern : 20435    Online : 439        22.11.2026    20:40
