LED Countdown - OHNE 7-Segmentanzeige!
Serverzeit: 16 11 2026  18:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 522570
mlebski
Bin auch ein Neuling und habe an Euch Experten eine Frage!
Ich wüdre gern einen Schaltplan erhalten, der folgendes realisiert:
10 oder 8 LED's (weiss nicht wie die Bausteine so sind - mit den Ausgängen - wenn ein Baustein nur 8 Ausänge hat denn halt 8 LED's, damit es einfacher ist) sollen erst komplett leuchten und z.B. pro Sekunde immer eine weniger. Als Timer kann ja ein NE555 dienen, der einen einstellbaren Takt gibt. Und ab hier habe ich dann leider keinen Plan mehr.
Gestartet soll der 'Contdown' per Taster und wenn die letzte LED aus gegangen ist, soll ein Relais geschaltet werden, damit ich etwas schalten kann z.B ein Ton - das ist aber Zweitranging.
Das ganze will ich für ein kleines Geschicklichkeitsspiel aufbauen, damit ein kleiner 'Stressfaktor' einfließen kann.
Zusammengefasst:
- Versorgungsspannung: 12 V
- Tastendruck erfolgt
- 10 oder 8 LED's, die erst alle leuchten sollen gehen an
- pro Zeittackt leuchtet eine LED weniger
- geht die letzte LED aus soll nichts weiter passieren ausser ein Relais schalten, für weitere Ideen
Habe bereits im Forum gesucht aber immer nur 7-Segmentanzeigen gefunden.
Für die Zusendung der Schaltung wäre ich sehr dankbar!
Gruß Marco
BID = 522572
Nimm ein Schieberegister mit gemeinsamen Clear, z.B. das vor kurzem hier diskutierte 74HC164.
Wenn du die LEDs an den Ausgängen gegen Plus schaltest, gehen alle an wenn /Clear aktiviert wird und die Ausgänge auf 0 gehen.
Dann taktest du eine 1 herein und die Ausgänge gehen nacheinander auf 1 und die betreffenden LEDs verlöschen.
Das kannst du mit sovielen Stellen machen wie du magst, oder wie weit dein Sparstrumpf reicht.
P.S.:
Mit Ausnahme der 74C-Serie halten die 74er-ICs keine 12V aus.
Dafür musst du entweder einen Spannugsregler für +5V verwenden oder dir ICs aus der 4000er Serie holen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mai 2008 11:59 ]
BID = 522578
Nimmst du z.B den CD 4017
Und da der aber nur max. 10mA pro Ausgang kann,solltest noch z.B nen ULN2001 oder auch einzelne Tranistoren als Treiber spendieren.
BID = 522595
4017 geht nicht, denn mlebski will ja keinen wandernden Punkt sondern einen Leuchtbalken haben.
ULN... geht auch nicht, weil die invertieren. Das passt nicht zum gemeinsamen Clear.
Am einfachsten ist das mit 74HC und einem 5V-Spannungregler aufzubauen. Dann können sogar die LED-Vorwiderstände entfallen.
BID = 522600
perl hat am 19 Mai 2008 13:26 geschrieben :
Stimmt.
Mir ist auch grad eingefallen,das ich da dann noch ne Handvoll Dioden gebraucht habe,damit es funktionierte...
BID = 522798
mlebski
1.000 Dank für die schnelle Antwort!
Werde heute losrennen und mir die Bausteine besorgen.
Ich denke, dass ich dann an den Anschluss für die letzte LED noch ein Inverter plus den von Euch genannten Treiberbaustein anschließen muss, damit das Relais geschaltet werden kann - oder?
Bin echt begeistert und werde das Forum weiter empfehlen!
Nochmals Danke!
Gruß Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315148   Heute : 9927    Gestern : 12485    Online : 617        16.11.2026    18:26
