SONS Serenari LED-Display Werbeschild
Serverzeit: 30 9 2026  15:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Serenari LED-Display Werbeschild
Suche nach: led (32860) display (12418)
BID = 456103
Soundy
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Serenari LED-Display
Gerätetyp : Werbeschild
Ich habe gestern ein zwar verdrecktes aber gut erhaltenes LED-Werbeschild von "Segafredo" bekommen und habe dieses erstmal gereinigt, aber das eigentliche Problem ist ein anderes.
Leider ist mir die Betriebsspannung des Schildes nicht ganz klar, welches 16 SMS-Led's (weiss) beinhaltet, die wie folgt immer paarweise beschaltet sind:
(+)_____[LED]___[LED]__[WIDERSTAND]____(-)
Wenn ich davon ausgehe, dass eine weisse LED ca. 3,3V benötigt und den SMD-Wiederstand (Beschriftung: 221, also 220 Ohm, oder?) nehme, bekomme ich folgende Ströme bei den entsprechenden Spannungen:
Bei 9V Spannung: (9V - 6,6V) / 220 Ohm = 10,9mA
Bei 12V Spannung: (12V - 6,6V) / 220 Ohm = 24,5mA
Aus diesem Datenblatt einer weissen SMD-LEd habe ich entnommen, dass SMD-Led's 20-25mA Strom (If) benötigen, jedoch aber sagenhafte 5V Spannung je LED...
Was ist eurer Meinung nun also die korrekt Betriebsspannung, ohne dass ich mir diese schöne LED-Zeile nicht bei längerem Betrieb aufgrund zu hoher Spannung abschiessen?
Liebe Grüße,
Soundy
BID = 456224
Racingsascha
Schliess eine einstellbare Spannungsquelle an, trenn einen Zweig auf und mess den Strom. Die Spannung drehst du solange hoch, bis du einen Strom von ca 20mA erreichst
Fnord schläft nie.
BID = 456227
Soundy
...naja ich habe es jetzt mit 6V am laufen, aber wenn noch mehr gehen würde, wäre es auch in Ordnung. Denn, wenn ich von 20mA ausgehe und die LED's gar nicht so viel vertragen (genauer Typ ist ja nicht bekommt) dann habe ich wohl ein Problem!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193228676   Heute : 6910    Gestern : 11372    Online : 115        30.9.2026    15:30
