Sternschnuppen simulieren mit LEDs
Serverzeit: 02 11 2026  07:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 456041
eltanta
Hallo Leute,
habe mir einen Sternenhimmel (Fasertechnik mit LEDs) gebaut. Nun brauche ich eine Lauflichtschaltung ( 10 LEDs Weiße ) mit der man eine Sternschnuppe simulieren kann. Das Lauflicht sollte schnell aufleuchten, langsam ausdenken, das ganze nur ein Durchgang und dann Stoppen.
Um die Sternschnuppe zu Aktivieren möchte ich die Fernbedienung oder einen Zeitschalter benutzen.
Kann mir da jemand bei diesem Vorhaben helfen oder hat einer einen Schaltplan der mir weiterhelfen kann.
Bin selber ein Leihe in diesem Gebiet, über einen Lösungsvorschlag würde ich mich wirklich freuen.
Wenn mir einer die Steuerung Bauen könnte, würde ich es auch gerne in Auftrag geben.
Ich bin wirklich schon am verzweifeln.
Danke schon mal im Vorfeld
BID = 456044
Her Masters Voice
langsam ausdenken? So so...
haste dir das Ganze auch langsam ausgedacht?
10 LEDs und Lauflicht schreit förmlich nach nem 4017 und nem 555 als Taktgeber. Jedem Ausgang noch einen Treibertransistor verpasst und schon sollts funktionieren. Noch etwas Kleinkram um bei der letzten LED zu stoppen und das Ganze extern triggern zu können. Natürlich täte es auch ein (fast) beliebiger µController, Der könnte dann auch gleich die Fernbedienfunktion mit übernehmen. Dazu wäre es aber hilfreich programmieren zu können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 456046
eltanta
Das ist ja mein Problem, Ich kann sowas nicht und suche hier jemanden der so was könnte.
BID = 456065
faustian.spirit
Das langsame Ausgehen kann man evtl mit großen Elektrolytkondensatoren parallel zu (LED und Vorwiderstand), das ganze mit einer Diode und einem (weit kleineren) Widerstand von der treibenden Schaltung entkoppelt (evtl muss man mit Transistoren nachhelfen, um die Ströme aufzubringen), anstellen. Ansonsten - 4017 und 555, jawoll!
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/108738_DS.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/NE555.pdf
BID = 456074
eltanta
Danke für eure Antworten,
aber würde mir jemand von Euch das Bauen???
Natürlich würde ich das auch bezahlen.
Ich kann nur auf Blech herumhämmern das nicht mein Beruf.
mit Bauteilen kann ich nicht viel mit anfangen.
BID = 456081
Warum kloppst du auf Blech, wenn du es nicht kannst?
BID = 456082
eltanta
Weil ich so schlecht auf der Tastatur bin
BID = 456106
faustian.spirit hat am  8 Sep 2007 23:24 geschrieben :
Das langsame Ausgehen kann man evtl mit großen Elektrolytkondensatoren parallel zu (LED und Vorwiderstand),...
Kleiner und billiger gehts, wenn man die Elkos parallel zur C-B-Strecke des Treibertransistors legt. Dort sind sie etwa 100x wirksamer.
Wenn das mit Lichtleitfasern realisiert ist, ist es evtl einfacher zwischen Anfang des Faserbündels und einer zur Beleuchtung dienenden Halogenlampe, eine mechanische Blende, evtl mit Graukeil anzubringen.
BID = 456185
eltanta
Die Idee hatte ich auch vor Verzweifelung. Es sollen vier verschiedene Sternschnuppen zu verschiedenen Zeiten gleiten.
Meine Befürchtung ist das es zu warm wird und eine Mechanische Lösung wäre mit Geräuschen verbunden.
BID = 456246
Wegen der Erwärmung hätte ich wenig Sorgen, da die Schnuppen doch wohl nicht unaufhörlich sondern nur hin und wieder auftauchen sollen.
Der Sekundenzeiger eines Uhrwerksmotors läuft auch schön langsam und macht keinen Krach.
Am einfachsten wäre ein Synchronmotor z.B. aus Mikrowelle oder E-Herd, aber nicht schön, da mit Netzspannung betrieben.
Mit wenig Aufwand kann man aber auch den Motor eines billigen Quarzweckers veranlassen schneller zu rennen, so daß er nicht mehr merklich ruckelt.
Bei vielen der Steuer-ICs von Quarzweckern ist dafür extra ein Testmodus vorgesehen, durch den man alles, einschliesslich des Piepsers, achtmal schneller laufenlassen kann.
BID = 456316
faustian.spirit
Kannst Du das mit dem Testmodus mal genauer beschreiben - wir brauchen eh noch ne Uhr für den Konferenzraum!
BID = 456319
So wie im beiliegenden Datenblatt z.B., aber Aktivierung und Beschleunigung im Testmodus ist von Fall zu Fall verschieden.
Also ausprobieren!
Was du brauchst, ist aber wohl eher eine Uhr, die man mit IR-Fernbedienung beliebig vor- und zurückstellen kann.
PDF anzeigen
BID = 456653
hajos118
Vielleicht hat der hier schon eine gute Idee gehabt ....
Edit: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Sep 2007 19:35 ]
BID = 456690
@hajos118:
Wo hast du diesen Link her ? Ich bekomme da nur eine "not found" Fehlermeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043858   Heute : 21724    Gestern : 74163    Online : 620        2.11.2026    7:59
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
