BID = 453208
sieghart Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Magdeburg
Ich möchte eine Pflanzenleuchte aus 2000 weißen leds bauen.
Sie soll aus einer Gruppe von Reihenschaltungen bestehen.
Nun steht im led FAQ das immer 20-30% über Widerstände abfallen müssen selbst wenn die Reihenschaltung aufgeht. Was aber auch 20-30% mehr Energieverbrauch bedeutet.
Daher die Frage: Gibt es auch eine andere Möglichkeit den Strom zu stabilisieren als mit Vorwiderständen?
Danke für die Antwort
BID = 453211
Ja, mit einer Konstanstromquelle.
Aber davon ab, das Licht einer LED ist keine ideale Beleuchtung für Pflanzen. Von der schlechten Lichtausbeute mal ganz zu schweigen.
Für sowas gibt es seit Jahren Leuchtstofflampen.
BID = 453314
John.S Gelegenheitsposter
Wieso willst du die kleinen 5mm Leds benutzen? Eine moderen Highpower Led erzeugt locker 100 mal soviel Licht wie einer dieser 5mm Leds,wenn du mit dem Strom auf 1A hochgehst sogar noch deutlich mehr.
Eine Pflanzelampe ist mit LEds schon möglich aber halt nicht mit 5mm Leds.
Ich nutze dafür Highpowerleds je 3 in Reihe an 12V.An den Widerständen fallen dann rechnerisch unter 20% Leistung ab und die Leds halten und halten ohne Probleme...
Aber warum eigentlich die 20-30%Wenn das Netzteil spannungs stabilisiert ist,was spricht dagegen bei 24V zum Beispiel 7 Stück a 3,2V in Reihe zu schalten?
Leuchtstoffröhren sind nur bedingt zu empfelen wenn es um pflanzenbeleuchtung geht,durch ihre bauartbedingte ,niedrige Leuchtdichte und Eigenabschattung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 27 Aug 2007 2:09 ]
BID = 453322
Kleinspannung Urgestein
Und Cannabis-Pflanzen wachsen eh viel besser bei dem "Licht",das auch für Kükenaufzucht verwendet wird...
BID = 453352
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
| Aber warum eigentlich die 20-30% Wenn das Netzteil spannungsstabilisiert ist, was spricht dagegen bei 24V zum Beispiel 7 Stück a 3,2V in Reihe zu schalten?
Weil du nie ganz genau die Spannung einstellen kannst, bei der die Led ihren Nominalstrom zieht. Und selbst wenn es Stabilisiert ist: Da ist selten mehr als ein 78xx drin, und die haben eine Toleranz von +-5%, bei 24V also von 22,8V bis 25,2V, der Temperaturdrift von 78xx und Led kommt noch dazu. Merke: Kleine Spannungsänderung = große Stromänderung  Und die 7 Leds an 24V sind schneller kaputt als du kucken kannst. Also: Vorwiderstand oder Konstantstromquelle
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 27 Aug 2007 9:47 ]
BID = 453433
>>7 Leds an 24V sind schneller kaputt als du kucken kannst. Also: Vorwiderstand oder Konstantstromquelle<<
Ich nutze doch einen Vorwiderstand?Ich glaub das hast du falsch verstanden.
Aber der Verbrät halt dann unter 10% und nich 20 oder gar 30%.
Und die Leds gehen eben nicht kaputt bei diesem Aufbau,die Highpower Leds laufen damit schon fast 3000 Stunden und das bei 700ma und sind nicht mal merklich dunkler geworden(vergleichen mit identischen,neuen Leds des selben Bins).
Bei den kleinen 5mm Leds wo nur vieleicht 1-2W zusammenkommen sind 30% niedrigerer Wirkungsgrad ja egal aber bei Highpower Leds absolut inakzeptabel da man ja eben einen hohen Gesamtwirkungsgrad haben will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 27 Aug 2007 15:52 ]
BID = 453434
Kleinspannung hat am 27 Aug 2007 04:41 geschrieben :
Welche Lampe meinst du? Natriumdapf? Ja aber nur für die Blüte,für die Wachstumsphase,auch Veggiephase genannt hat die Lampe ein ziemlich schlechtes Spektrum.
Dort werden entweder LSR oder viel besser HQI Lampen benutzt.
BID = 453435
Edit Doppelpost.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 27 Aug 2007 16:00 ]
BID = 454659
Hallo John,
Ich möchte 10mm leds benutzen,weil sie billiger als 5mm sind, schneller zu verlegen sind und effizienter als 5mm sind.
Die highpower Luxeon sind zwar heller aber in der Effizienz sind sie mit Leuchtstofflampen ebenbürtig und nicht besser.
BID = 454727
Hallo Kleinspannung,
Wenn weiße leds vollspektrum haben,was ich nicht genau weis,wachsen
auch Cannabis-Pflanzen darunter.
BID = 454778
In bezug auf: Wer die Frauen richtig kennt,wird automatisch schwul...
Sei froh, daß Du die Frauen durchschaut hast. Viele Trottel haben das noch nicht. Man muss ja nicht gleich schwul werden.
BID = 457405
sieghart hat am 1 Sep 2007 18:17 geschrieben :
Hallo John,
ja und 10mm Leds sind da deutlich drunter,selbst wenn man die völlig übertriebenen Mcd Werte im Lumen umrechnet kommt man auf eher miserable Lichtausbeuten.
Luxeon sind auch mittlerweile nicht mehr Stand der Dinge,zumindest die alten ausser den besten Luxeon Rebel.
Ich würde Seoul P4 oder Cree XR,Cree XR-E nehmen.
Vor allem die letzten Beiden eignen sich dafür gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 14 Sep 2007 18:31 ]
