transistorschaltung mit LEDs an 12V
Serverzeit: 21 10 2026  15:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 445367
Chillouter
Folgendes Problem: es handelt sich um diesen LED flasher: www.conrad.de Artikel-Nr.: 101133-62 - der hat aber nur genug Saft für eine LED, und ich habe im Moment eine blaue LED (Vorwärtsspannung 3,2 V - Vorwärtsstrom 20 mA - Lichtstärke 6800 mcd - Wellenlänge 465 nm) dranhängen. Nun würde ich gerne eine 2. dranmachen und dachte an einen Transistor am LEDausgang der Schaltung, der dann die beiden anderen LEDs schaltet. ich habe 12 Volt DC Stromversorgung. Nun meine Frage:
1. Ist das die einfachste Lösung?
2. oder ist es einfacher die Schaltung ein bissserl umzubauen?
3. Wenn ja, wäre ein netter Mensch so nett mir das Schaltbild aufzumalen?Ich weiß nämlich ncith wie ich Transe, LEDs und Widerstand mit der Schaltung zusammenschweißen soll.
Chillouter
BID = 445371
BID = 445402
Max.Byers
Aus Forum ausgetreten
Bei 12V Versorgung würde ich die zweite LED testweise in REIHE zur eingebauten schalten, und sehen was dabei heraus kommt. Reicht die Lichtstärke aus, freut sich die bereits eingebaute LED über weniger Spitzenstrom und dankt das (hoffentlich) mit längerer Lebensdauer.
Der eingebaute Vorwiderstand ist nämlich nicht wirklich berechnet oder gar auf diese LED angepasst. Er begrenzt nur den maximal möglichen Pulsstrom durch die LED und den Schalttransistor.
BID = 445618
Chillouter
Danke schonmal für die Antwort, ich werde es mal asuprobieren unbd melde mich dann nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193565732   Heute : 25226    Gestern : 31849    Online : 376        21.10.2026    15:51
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
