Led hell->dunkel->hell->.... automatisch Suche nach: led (32868) |
BID = 31148
Jeanlux Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Hallo zusammen!
Auf der Suche nach einer einfachen (?!) elektronischen Schaltung bin ich auf das Forum hier gestoßen und hoffe nun auf Tips und Hinweise mein Problem zu lösen. Es geht sich um folgendes:
Mehrere ultrahelle Leuchtdioden (ca. 10) sollen gleichzeitig ihr Lichtstärke ändern, und zwar von fast aus bis volle Leuchtkraft in einem fließenden Übergang, und dann wieder zurück. Das ganze soll sich endlos wiederholen, aber nach Möglichkeit regelbar sein. Das heißt ich möchte einstellen können, ob es von hell nach dunkel 1 Minute oder 5 Minuten dauert. Wie stelle ich sowas an? Gibt es vieleicht sogar eine fertige Schaltung die sowas kann? Ich habe bei Conrad den Katalog schon durchwühlt, aber nix gefunden ;-(
Wer kann helfen???
Vielen Dank und Grüße
Dirk
BID = 31153
perl Ehrenmitglied
Wenn Du keine Restriktionen bezüglich der Versorgung hast, bastelst Du Dir dazu am besten mit einem TL084 Opamp einen langsamen Dreiecksgenerator.
Einen der Verstärker betreibst Du dann, in Verbindung mit einem Treibertransistor für die LEDs, als vom Dreiecksgenerator gesteuerte Stromquelle.
BID = 32095
thorpower Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Solingen
Hallo ,
welche Versorgungsspannung hast Du?
Im Grunde ist die Schaltung einfach.
Nur benötigt man alle Eckdaten.
LED Spannung u Strom
Versorgung? DC AC ?? usw.
Dann werde ich mal rechnen.
Aber n Dreieckgenerator mit 5min hat schon einen ordentlichen ELko.
Darf ich fragen wozu die Schaltung gut ist?
bzw was Du da bauen möchtest?
Ich bin nämlich auch gerade an LEDs und suche ne Schaltung zum Tasten An AUS.
Gruß Thorsten
BID = 32097
Also erstmal der Zweck der Schaltung: Ich möchte eine Lampe (Deko) bauen, die die Lichtfarbe ständig verändert. Ich dachte an den Einsatz von ultrahellen LEDs. Je nach Helligkeit 2-3 Stück der Sorten Rot, Grün und Blau. Wenn ich nun die Farben mit unterschieldicher Frequenz dimmen lasse sollte sich ein interessanter Farbwechsel ergeben und alles mal dabei sein. Nächster Schritt wäre dann eine Schaltung die gezielt Farben ansteuert, aber soweit bin ich noch nicht
Insofern stehen mir alle Spannungsquellen zur Verfügung. Ich dachte an ein stabilisiertes 12V Netzteil mit 500-1000mA Gleichstrom, oder ähnliches. Außer es geht mit Wechselstrom einfacher, auch das wär natürlich kein Problem.
Auch bei den LEDs bin ich frei in der Auswahl, hell sollten sie sein. In meiner Vorstellung müsste ich dann die Schaltung 3 mal bauen, eine pro Farbe. Oder unterliege ich einem Denkfehler?
Dirk
BID = 32098
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
BID = 32138
Jornbyte Moderator
Mit nem Atmel habe ich das mal gemacht. PWM ist das Zauberwort, DMX gesteuert, Farben R/G/B und Weis.
Da das Projekt aber noch "geschützt" ist kann ich's hier nicht veröffentlichen.
