LED Vorwiderstand
Serverzeit: 01 11 2026  01:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Vorwiderstand
Suche nach: led (32873)
BID = 424998
silbersorfer
ich habe jetzt meine LED´s an den von mir errechneten Vorwiderstand angelötet und anschliesend mit einen Ampermeter den Strom gemessen.
Ich habe ein LED mit 2,1V und 20mA, die Akkuspannung beträgt 3,7V. Das ergibt einen Vw. von ca. 80 Ohm.
Ich häge einen 100 Ohm Vw. ran und messe ca. 50mA.
Habe diese Formel verwendet:
Rv= U(akku) - U(led) / I(led)
Wo ist der Fehler?
Was für einen Vw. soll ich verwenden um die 20mA zu erreichen?
Wie kann ich das errechnen, dass ich nicht mehr solche Fragen stellen muss?
Danke
BID = 425003
silbersorfer hat am 26 Apr 2007 12:13 geschrieben :
Wo ist der Fehler?
Die Formel ist falsch.
So ist sie richtig:
Rv= ( U(akku) - U(led) ) / I(led)
Du hast sie aber richtig angewendet und die 80 Ohm sind korrekt. Wenn da nun mit angeblich 100 Ohm angebliche 50 mA fließen, ist noch etwas anderes faul. Eigentlich geht das nämlich nicht. 3,7 V / 100 Ohm = 37 mA.
Alles nochmal nachprüfen!
BID = 425012
cholertinu
Zur besseren Lesbarkeit empfehle ich die Foren-Funktion zum Hoch- und Tiefstellen von Text (die beiden Knöpfe "H hoch 4" und "H tief 4" unterhalb des Eingabefeldes rechts
Sieht dann so aus:
Rv= ( Uakku - Uled ) / Iled
Oder den Formeleditor benutzen:
\fed\R_v = ( U_akku - U_led ) / I_led
BID = 425154
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wenn du die Leistung eh verbraten willst, kannst du eine Konstantstromquelle davorschalten.
Zwei Transistoren, zwei Widerstände, fertich.
http://www.elexs.de/led2.htm
Verschiedene Schaltungen.
Mit was betreibst du die Schaltung? Falls es ein Li-Ion Akku ist... ein frisch geladener Akku hat ca 4V und nicht 3,7V.
50mA können bei deiner Schaltung aber trotzdem nicht auftreten. Mit was für einem Schätzeisen hast du den Strom gemessen?
Für 50mA müssten 7V an der Schaltung anliegen.
BID = 425167
Unregistered Guest hat am 26 Apr 2007 19:20 geschrieben :
Und wo ist da der Nutzen? Er kommt schon mit dem Widerstand nicht klar...
BID = 425172
Unregistered Guest
Der nutzen ist, daß die Spannung egal ist, die am Eingang anliegt. Sofern er die Schaltung hinbekommt, begrenzt die Schaltung zuverlässig den Strom.
BID = 425175
Was eine Konstantstromquelle ist, weiß ich. Aber glaubst Du wirklich, dass jemand, der mit einem Widerstand überfordert ist, eine Konstantstromquelle zusammenbekommt? Dein Vorschlag war, unter Berücksichtigung aller Fakten, nicht sonderlich intelligent.
BID = 425191
Unregistered Guest
Wie willst du per Ferndiagnose alle Fakten kennen?
Ma schaun, wessen Kristallkugel besser funktioniert.
BID = 425267
Venga99
Vielleicht hat er ein unstabilisiertes Netzteil, das würde den hohen Strom erklären.
Vergesst das, ich habe das mit dem Akku überlesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venga99 am 27 Apr 2007 10:20 ]
BID = 426217
Nicht kappeln!
Also:
-woher kennst Du die Akkuspannung?
-womit wurde der Strom gemessen?
-wurde schon der Widerstandswert nachgeprüft?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
LED und Vorwiderstand sind aber schon in Reihe (also hintereinander) geschaltet, nicht etwa parallel...?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193956862   Heute : 4759    Gestern : 69773    Online : 452        1.11.2026    1:39
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
