Fixe LED Schrift Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 426049
HolgerM Gerade angekommen
ich will mir eine LED Schrift basteln, die aus 3 Wörtern besteht. Dazu will ich alle benötigten LEDs auf eine Platine löten. Bei den drei Wörtern kommt es dann vor, dass manche LEDs dann mehrfach beschaltet sind. (z.B. Für Wort 1 sind die LEDs 1,2,3,4,5 miteinander verbunden. Für Wort 2 müssen die LEDs 5,6,7,8,9 und Wort 3 dann LEDs 3,4,5,6,7,8) Daher müsste ich ja dann für alle mehrfach belegten LEDs für jedes Wort eine Diode vorlöten. Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit diese 3 Wörter möglichst einfach darzustellen.
Es wird auch nur so viele LEDs geben, wie für die Wörter von nöten sind. Die Zwischenräume bleiben einfach leer.
Holger
BID = 426213
sam2 Urgestein
Mehrfachnutzung der LEDn ist möglich (sinnvoll und üblich sowieso...).
Ist alles nur eine Frage der Ansteuerschaltung!
"Fix" im Sinne von schnell oder von fest?
BID = 426326
Fix im sinne von Fest. Also ich brauche keine Matrixschaltung für die LED um beliebige Schriften darauf zu schalten. Mir reichen die drei Wörter die ich damit leuchten lassen will.
und ich weis jetzt halt nicht, wie ich die am sinnvollsten beschalten soll. Für die LEDs, die ich nur für 2 Wörter brauche, muss ich dann wohl 2 Dioden vorschalten, damit der Stromkreis von Wort 1 nicht den von Wort 2 mit zusammen schließt.
Holger
BID = 426330
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
IMHO reicht es aus, wenn man es mit einem Wired-OR macht:
Angenommen, eine LED leuchtet bei Wort eins und zwei. Dann schalten zwei Transistoren die LED, indem sie deren Kathode auf Masse ziehen. Dazu werden die Kollektoren der Transistoren verbunden und gehen auf die Kathode der LED.
Die Emitter liegen auf Masse, die Basen werden mit je einem Vorwiderstand mit der Logik der Schaltung verbunden.
Natürlich muss der Strom durch die LEDn begrenzt werden!
BID = 426332
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Bestell dir einfach einen 100-er Streifen 1N4148, und dann löte was das Zeug hält!
BID = 426426
sam2 Urgestein
Genau:
Diodenlogik heißt das Zauberwort!
Ist zwar antike Technik, aber einfach und gut.
Hier völlig ausreichend.
BID = 426540
DonComi Inventar
Ist mir dann später auch aufgefallen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482474 Heute : 15878 Gestern : 22017 Online : 373 23.11.2026 22:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0372619628906
