LED Neuling braucht Hilfe
Serverzeit: 03 11 2026  23:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 419574
otto999
ich bin absoluter LED Neuling und hatte irgendwann mal eine Idee ...
Ich will mir eine LED Beleutung mit Batterie, man kann auch sagen eine Taschenlampe, bauen. Nach allgemeinem Stöbern im www und vielen LED Seiten später bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das alles nicht so einfach ist ... Ich habe so meine Probleme mit den Fachbegriffen. Mit den LED Arten, Vorwiederständen, V, mA, mcd usw. komm ich schon klar. Nun bin ich aber nicht ganz blöd und weis schon mal, was ich haben will. Die Lampe soll hell sein, die LED möglichst auch bei nach lassender Batterie bis zum Schluss annähernd gleich hell leuchten und die Batterie (unbedingt 9V Block) soll möglichst lange halten. Das mit dem immer gleich hell leuchten scheint nicht so das Problem zu sein. Da habe ich schon was gefunden. Was die Batterielebensdauer angeht, kann man glaube ich was mit pulsen machen. Aber welche Frequenz brauche ich, damit mein Auge das nicht mehr erkennen kann? Ist das mit einer LED so schnell möglich und überhaupt sinnvoll um meine Batterielebensdauer bei (fast) gleicher Lichtausbeute wesentlich zu verlängern?
Es wäre toll, wenn mir jemand einen entsprechenden Link zu einem Schaltplan nennen könnte. So wie ich dass bis jetzt gelesen habe, sind das doch eher bekannte Anwendungen, nur leider noch nicht für mich.... Sobald ich einen Schaltplan habe, kann ich mich dann genauer um die Einzelheiten kümmern….
Schon jetzt ein dickes Danke!
Grüße Otto999
BID = 419586
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Muß es denn ausgerechnet ein 9V Block sein?
Du weißt hoffentlich, daß diese Batterien eine vergleichsweise geringe Kapazität haben.
Mit pulsen alleine kann man die Batterielebensdauer nicht verlängern.
Aber wenn man einen Step-Up bzw Step-Down-Wandler aufbaut, kann man damit den letzten Rest an Saft aus der Batterie saugen.
Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so sinnvoll ist.
Irgendwo hab ich mal gelesen, daß Batterien auslaufen, wenn die Spannung einer Zelle unter 0,7V fällt (ein 9V Block besteht im inneren auch nur aus 6 aneinandergereihten 1,5V Primärzellen.).
In der Regel sollte die gepulste Spannung der LED nicht schaden. Wer auf Nummer sicher gehen will muß halt einen Blick ins Datenblatt der LED werfen.
Step-Up-Regler, die mit einer einzelnen 1,5V Batterie betrieben werden, könnte ich ein paar aus dem Handgelenk schütteln.
Aber vielleicht hat jemand anders ne Idee für dein Projekt.
Hast dir schon was fürs Gehäuse überlegt?
BID = 419663
Luke Skylöter
das mit dem auslaufen kann gut sein, denn irgendwo muss das wasser mit den gelösten salzen, das dabei entsteht (ja da hat einer in chemie aufgepasst ) ja hin...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 419719
otto999
Was genau macht ein Step-Up-Regler? Ich dachte, der sorgt auch nur dafür, dass die LED immer an und aus geht. Was ist dann pulsen. Sorry aber kann mir das jemand erklären?
Ja, es soll unbedingt ein 9V Block werden. Ich will einfach verhindern, dass ich immer mehr unterschiedliche Batteriesorten mitnehmen muss.
Als Gehäuse habe ich mir folgendes vorgestellt:
www.conrad.de und dann ArtNr.: 522864-G0
viele grüße otto999
BID = 420001
Unregistered Guest
Ein Step-Up-Wandler erzeugt Gleichspannungsimpulse, die auf eine Spule (oder Transformator) gegeben werden. Durch Selbstinduktion an der Spule können höhere Spannungen erzeugt werden. Dadurch kann man mit einer 1,5V Batterie z.B. eine weiße LED betreiben, die ca 3,2V - 3,6V benötigt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromsteller
Die einfachste Schaltung wäre der "Joule Thief".
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Etwas verbesserte Schaltung:
http://edusite10.tripod.com/led3/onetran/regulated.htm
Für dein Vorhaben wird allerdings ein Step-Down-Wandler benötigt.
Evtl such ich dir später noch was dazu raus.
BID = 420159
Unregistered Guest
Zu Step-Down-Wandlern hab ich nur Schaltungen mit IC-Regelung gefunden. Ist vielleicht nicht so günstig für den Anfang.
Eine relativ einfache Schaltung hab ich gefunden.
http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html
Erste Schaltung auf der Seite.
Aber ich hab noch ne andere Idee. Mach eine Konstantstromquelle davor, dadurch arbeitet die LED auch bei absinkender Batteriespannung noch weiter.
Eine einfache Schaltung wäre folgende mit 2 Transistoren und 2 Widerständen.
http://www.dieelektronikerseite.de/.....e.htm
oder
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Ansonsten gibts das auch noch fertig, zum Teil mit Intergriertem Schaltkreis zu kaufen.
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdio......html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153691   Heute : 64035    Gestern : 70074    Online : 609        3.11.2026    23:32
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
