1 W LED: wie anschließen?
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 393052
Chillouter
Hallo alle zussammen, ich habe bei Pollin diese LED gefunden:
LED weiß
Meine Fragen sind nun:
Wie schließe ich die LED an?
Was brauche ich für Bauteile damit mir das Ding nicht um die Ohren fliegt wenn ich einen 9,6 V Modellbauakku anschließe?
Brauche ich einen Kühlkörper?
Ich habe noch nie mit solchen LEDs gearbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillouter am 16 Dez 2006 12:13 ]
BID = 393055
Chillouter hat am 16 Dez 2006 12:12 geschrieben :
Einfach Kabel anlöten
Ein Vorwiderstand
Für Dauerbetrieb ja, falls du eine hohe Lebensdauer erreichen möchtest.
Abgesehen von der Leistung sind es auch nur normale LEDs.
BID = 393059
Wie jede andere auch.
Eine 350mA Konstantstromquelle. Wie aufwendig du die gestaltest ist deine Sache.
Ein Blick ins Datenblatt fördert folgenden Satz zu Tage:
* Caution1. Please do not drive at rated current more than 5 sec. without proper heat sink
Kommt also auf die gewünschte Lebensdauer an
BID = 393061
Chillouter
Also als Konstantstromquelle...reicht da ein Widerstand? Wieviel Ohm der Widerstand und wieviel Watt? Welcher dieser Kühlkörper wäre passend? Ich war halr leicht verwirrt weil die Dinger soviele Anschlüsse haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillouter am 16 Dez 2006 12:34 ]
BID = 394137
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Ist das mit der Kühlung denn so kritisch?
Ich hab hier auch 1W LEDs, allerdings von LEDSEE und nicht von Pollin. Günstiger und heller.
Kosten nur 4,21€ für ne 1W 66lm LED. Ein Alu-Stern zum auflöten kostet 60 cent. Den gibts aber nur in deren ebay-shop. Dort sind die LEDs auch ein klein bischen teurer als im Shop.
Laut Meinungen aus anderen Foren sind die LEDs wirklich so hell, es soll wohl aber eine gewisse Serienstreuung geben, was die Farbreinheit betrifft. Meine beiden sind jedenfalls schön reinweiß.
Die 5-Sekunden-Regel kenne ich auch, die ist aber nur auf die LED ohne Alu-Stern ausgerichtet.
Ein Dauerbetrieb mit Alustern ist durchaus möglich.
Hab meine LEDs auch schonmal ne Weile rennen lassen, der Alu-Stern kommt auf gefühlte 40 Grad Celsius.
Wenn ich das Ding mal verbaue, mach ich aber vielleicht doch nen kleinen Metallklotz dahinter.
Ist die LED von Pollin schon auf nem Kühlstern aufgelötet? Auf was genau bezieht sich das Datenblatt? Auf LED mit oder ohne Stern?
Vorwiderstand R= U / I.
Akkuspannung minus das, was die LED braucht (3,4 - 3,7V, guck ma im Datenblatt), geteilt durch den Strom, den die LED braucht.
Widerstand sollte so 2W aushalten. Besser mehr.
BID = 394140
Das Datenblatt bezieht sich auf die LED ohne den Kühlstern. Was Pollin liefert weiß ich nicht.
BID = 394228
John.S
Naja eine 1W Luxeon macht nach ca 3-5minuten einen 35x35m Kühlkörper mit Kühlrippen, von einem Mainboard, ziemlich heiss dass es schon in Richtung Schmerzgrenze geht.So ein dünne Aluplatte würde da noch 20-30°C heisser werden.
Die Starplatine stellt auch keinen richtigen Kühlkörper dar, sondern nur eine Montagehilfe.
Probier es mal aus aber halt jede paar Sekunden deinen Finger dahin damit dir die Led nicht wegschmorrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 22 Dez 2006 11:15 ]
Edit: Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Dez 2006 16:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504426   Heute : 20998    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    22:55
