24V Leuchtmittel auf LED-Basis mit Fassung E27 |
BID = 394516
CADdy Gerade angekommen
Hallo allemiteinander,
kennt jemand eine Bezugsquelle für 24V-Leuchtmittel auf LED-Basis? Ich suche für eine Landebahnbefeuerung einen Ersatz für die verwendeten 24V Glühbirnen mit E27-Fassung. Diese sind sauteuer und halten nicht sonderlich lange. Die Lichtleistung sollte einer 24V/40W Glühbirne entsprechen. Lichtfarbe: weiß.
Ich denke, dass der höhere Einkaufspreis die kurze Lebensdauer der normalen Glühbirnen schnell wettgemacht hat.
Servus und schöne Feiertage
BID = 394518
nabruxas Monitorspezialist
| | Diese sind sauteuer und halten nicht sonderlich lange |
Könnte es sein, daß es sich um Speziallampen handelt?
Könnte es sein, daß diese für diesen Zweck zugelassen sind?
Darf überhaupt ein anderes Leuchtmittel zum Einsatz kommen, oder gibt es gesetzliche Beschränkungen/ Regelungen?
Hast Du mal eine Artikelnummer & Hersteller zur Hand?
BID = 394599
danke für Deine Antwort. Sobald ich wieder auf den Flugplatz komme, besorge ich die genaue Bezeichnung der Lampen. Aussehen tun sie wie ganz normale E27-Glühbirnen.
Servus
BID = 394601
Normale E27 Glühlampen mit 24V/40W sind nicht viel teurer als normale 230V Lampen, die liegen unter 2 Euro pro Stück.
Wenn deine sauteuer sind dann muß das was besonderes sein oder ihr kauft die in der Apotheke.
BID = 394640
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Denke auch,daß Leuchtmittel für eien Landebahn zugelössen sein müssen.
Man KÖNNTE solche LED Leuchtmittel (für effektiv 40 Watt Glühbirnenleistung wirste aber 2 * 10 Watt luxeon LED + Passende Linse brauchen, oder, falls du das wagnis wagst, 1 * 20 Watt luxeon, aber das wäre experimentell) bauen, und zulassen lassen. Denke aber das das Prozedere für die Zulassung zuu teuer würde, zumal man die Lichtfarbe und abstrahlcharakter der Birnen
nachahmen müßte, wenns ein 1:1 Ersatz sein sollte.
und dann noch eine Kleinserienfertigung ...
Da kann man dann Wahrscheinlich (und länger halten die Cluster eh nicht, eher kürzer (im 12 Stunden nachtbetrieb ca. 7-10 Jahre) 30 Jahre lang diese 24V E27 Birnen kaufen für. Und dann bliebe nochdie Frage, ob die Wärme eienr 20 Watt bzw 2* 10 Watt LEDs denn abgeführt werden kann
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 394989
wir bezahlen ungefähr 3,-EUR pro Stück bei einem Verbrauch von ca. 200 St. pro Jahr.
Anbei die eingescannte Verpackung einer Glühlampe.
Es geht jetzt nicht um Zulassung oder nicht, sondern einfach um eine Alternative für die bisher verwendeten Leuchten. LED-Technik wäre m.E. am sinnvollsten, da langlebig und geringerer Energieverbrauch.
Servus
BID = 394993
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
CADdy hat am 26 Dez 2006 22:11 geschrieben :
...da langlebig und geringerer Energieverbrauch...
Das trifft eher auf Energiesparlampen zu. Zumindest für 12V habe ich schon Energiesparlampen mit E27 gesehen.
( http://www.megaman.de/megamanenergi......html )
"Auf Sonderbestellung auch in 24V oder anderen Lichtfarben lieferbar"
Was die Zulassung für Flugplätze angeht, kann ich natürlich nix sagen. Wenn die Originalen so ein Ramsch sind, ist fast jede Änderung auch eine Verbesserung - so lange es keine LED-Leuchtmittel sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Dez 2006 22:40 ]
BID = 395000
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
FRAGEN:
Wieviel Teile sind im Einsatz ?
Wie hoch ist die genaue Betriebsspannung ? (23,xx oder 24,blabla)
WIE oft werden die Teile geschaltet (pro Stunde/Tag)?
BID = 395009
1000 Stunden garantierte Leuchtdauer ist allerdings
nicht die ware Freude...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Dez 2006 23:37 ]
http://www.mercateo.com/p/115-95601......html
Und selbst diese Teile dürften wieeinbissel zu wenig Lumen haben (240V 60W)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 26 Dez 2006 23:56 ]
BID = 395189
wl3367 Stammposter
Hello CADdy,
ich weiss, dass es von Siemens seit geraumer Zeit solche Landebahnbefeuerung auf LED-Basis gibt (habe ich vor 2 Wochen auch einmal als Einzelstück gesehen).
Weitere Infos dazu habe ich zwar nicht.
Alles rund um Airports bei Siemens findest Du unter http://www.industry.siemens.com/airports/en/ . Zu den Befeuerungen gibt's weitere Infos unter http://www.industry.siemens.com/air.....=2007
Ob sich eine solche Investition für euch lohnt, kann ich natürlich nicht sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wl3367 am 27 Dez 2006 22:47 ]
BID = 395193
| | wir bezahlen ungefähr 3,-EUR pro Stück bei einem Verbrauch von ca. 200 St. pro Jahr. |
Das lässt sich durch eine simple Googlesuche schonmal auf 1,79 drücken: http://www.google.de/search?hl=de&q=24v+e27+40w&meta=
Bei der Abnahmemenge würde ich aber mit dem Verkäufer oder sogar dem Hersteller mal Kontakt aufnehmen und über den Preis reden.
BID = 395519
Peda Schriftsteller
Möglicherweise liegt die kurze Lebensdauer aber auch nur an der total überhöhten Lichtleistung von 580 Lumen. Normal sind in der Regel bei 40W ca. 400Lumen. Das heißt die Glühwendel müüsen unheimlich heiß werden.
Vielleicht halten die Lampen von einem anderem Hersteller auch länger ??
BID = 395538
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ich bin ja nun nicht der Flugfeuer-Spezialist, aber was ich da so an Leuchtengehäusen kenne, das zeichent sich durch ein miserables Wärmemanagement aus.
Will heissen: wie lange sind die Leuchten normalerweise am Stück in Betrieb? Werden die Leuchtengehäuse im Betrieb kaum Anfassbar heiss..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
