dimmbare Lampe Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
dimmbare Lampe Suche nach: lampe (10809) |
BID = 343950
san_lupo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Klagenfurt
Hallo an alle,
Als Elektronikanfänge brauche ich eure Hilfe zum Bau einer dimmbaren Lampe mit zwei LEDs.
Die LEDs haben eine Spannung von 2 Volt und eine Stromstärke von 10 mA und werden parallel geschaltet, ergibt also 20 mA.
Die Gesamtspannung beträgt 2,4 Volt (zwei Akkus zu je 1,2 Volt).
Jede LED bekommt dann noch einen Widerstand:
fed(2,4-2)/0,02
ergibt dann 20 Ohm.
Davor kommt dann noch ein normales Drehpotentiometer.
Stimmt meine Rechnung bezüglich der Widerstände?
BID = 343951
clembra Inventar
Nein, weil LEDs nie direkt parallel geschaltet werden dürfen, und wenn jede LED einen eigenen Widerstand bekommt musst du diesen auch nur für den Strom dieser einen LED berechnen (wobei Standard-LEDs meistens 20mA Nennstrom haben)
Desweiteren ist ganz wichtig: die Belastbarkeit des Poti.
Ach ja, LEDs kann man nicht mit Poti linear dimmen, da diese nach Strom gedimmt werden müssen und die haben kein Ohmsches Verhalten. Daher werden die meistens per PulsWeitenModulation gedimmt. Aber was willst du bei den Dingern noch groß dimmen?
BID = 343970
Danke für die Antwort!
Stimmt, mit dem Berechnen des Widerstandes habe ich mich vertan, es wären also 40 Ohm pro LED. Der Verlauf muss ja nicht unbedingt linear sein, solange es funktioniert. Die Belastbarkeit des Potis reicht aus (liegt bei 0,25 W linear und 0,12 W log.).
Dimmbar ist mir insofern wichtig, weil ich die Lampe für astronomische Zwecke verwende und sie mich nicht blenden darf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194569832 Heute : 6960 Gestern : 30885 Online : 528 27.11.2026 6:44 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0946710109711
