LED-Steuerung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 21309
TiefFlieger Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: bei Mainz
moin, moin,
ich hab da mal 'ne Frage...
ich möchte eine Schaltung bauen, die eine Anzahl von LEDs (15 bis 20) derart ansteuert, daß die Helligkeit in einstellbarer Zeit wechselt. Ziel ist eine Hausnummerhintergrundbeleuchtung (was für ein Wort  ) mit drei verschiedenen Farben, so daß bei unterschiedlichem Zyklus die Hintergrundfarbe ständig wechselt.
Eigentlich kein so schwieriges Projekt, ich würde es am liebsten digital verwirklichen.
Hat jemand eine gute Idee?
Über Tipps würde ich mich freuen.
Tschüß Uwe
BID = 21312
FozzieBear Gelegenheitsposter
Du sagst Hintergrundbeleuchtung,- darf ich annehmen, dass die Hausnummer selbst irgendwie als schwarze Ziffer auf Milchglas oder ähnlichem zur Verfügung steht?
Dann würde ich ein Feld aus rechteckigen Roten und Grünen LED konstuieren,- es können ruhig mehr als 15 oder 20 pro Frabe sein,- die sind ja billig zu bekommen. - Die Rechteckigen lassen sich halbwegs gut zu nahezu quadatischen Blöcken zusammenfassen. Wenn du dann im Wechsel Rot-Grün packst und die Frontscheibe hinreichend diffus ist, sparst du dir die teuren Duo-LEDs. Du kannst dann von Rot über Gelb bis Grün durch Mischung der LED-Helligkeiten etliche Farben darstellen. Schaltest du die roten und grünen LEDs intelligent zu Strängen zusammen um das Ganze an die Betiebsspannung anzupassen und mehrere stränge Parallel, kannst du mit je einem Schalttransistor für Rot und Grün die LEDs ansteuern. Da du das ganze Digital realisieren möchtest, bietet sich die Steuerung der Zeit und Helligkeit mittels Microkontroller an, wobei du die Helligkeit zweckmäßigerweise durch Pulsweitenmodulation eines Microausgangs steuern kannst. Damit ist die Verlustleistung der Schalttransistoren so gering wie möglich, da sie in Sättigung betrieben werden können.
BID = 21317
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab eine Hausnummer aus Edelstahl geschnitten, die im Abstand von ca. 3cm zur Hauswand befestigt ist. Nun möchte ich die LEDs so dahinter anbringen, daß sie die Hauswand bestrahlen, selbst aber nicht sichtbar sind. Es sollen rote, grüne und blaue LEDs werden. (Ich weiß, es gibt inzwischen alle 3 Farben in einem Gehäuse, aber sauteuer  )
Da ich mich nicht allzugut in Schaltungsberechnungen auskenne, gibt es vielleicht irgendwo etwas zum nachlesen oder Beispielschaltungen? Ist ein eigenen Microcomputer für diese Aufgabe nicht ein bischen viel Aufwand?
Ich stelle mir den Effekt nur ziemlich gut vor.
mfg Uwe
BID = 21319
Jornbyte Moderator
FozzieBear hat da recht. Die beste Möglichkeit ist da ein Controller, das spart nicht nur Bauelemente und Kosten und die Umstellung auf andere Farben ist auch einfacher zu Realisieren. Der Controller ist da nicht über dimensioniert. Wenn gewünscht, schreibe ich das Proggi dazu, aber nur für die Atmel – 90’er Serie.
BID = 21329
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
BID = 21541
...ich wollte das schon digital lösen, da ich dann auch verschiedene Effekte wie Farbwechsel, unterschiedliche Farbdauer etc. darstellen könnte.
Wie müßte denn eine Controllerschaltung aussehen? Ich bin Microprocessormäßig beim Z80 stehengeblieben  . Heute gibt es ja wohl Controller mit allem drin, oder?
Und kann ich dann eine Pulsweitenmodulation softwaremäßig programmieren?
Außerdem bräuchte ich auch eine einfache Treiberschaltung für vielleicht 10 bis 15 LEDs in Reihe.
Viele Fragen und für eventuelle Tipps schon mal herzlichen Dank!
Tschüß Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193764955 Heute : 24038 Gestern : 36306 Online : 1089 28.10.2026 11:35 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0554718971252
