regelbare konstantstromquelle --> irgendwas geht schief
Serverzeit: 14 10 2026  00:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 159706
HaPe
Moin,
Ich hab da ein kleines Problem. Ich will mir ne LED Lampe basteln und die Helligkeit regeln. Und nach einiger recherche (auch hier im Forum) bin ich auf die Idee gekommen das ganze mit hilfe einer (bzw. 4, ich will 4 Känäle steuern) regelbaren Konstantstromquelle zu machen. Ich weiß viele von euch werden jetzt sowas denken wir: mach mit PWM, aber da ist der Knackpunkt: jeder redet davon aber mal genau zu sagen wie es geht (in verständlicher form)macht keiner. Also PWM fällt aus... Ich würde es gerne mit der Kontantstromquelle machen.
also nun zu den Konstantstromquellen. Nach ersten Testaufbauten bin ich zu einer Lösung gekommen und habe weiter gemacht. Nun das Problem: die erste Schaltung hat prima funktioniert. ich kann mit dieser von ca. 5mA bis 30mA regeln. die 3 weiteren Quellen habe ich dann genauso aufgebaut, aber hier kommen plötzlich max. werte von bis zu 70mA raus. die angehängte schaltung habe ich insgesamt 4 mal an einem 24V 1000mA Netzteil laufen. Der Wiederstand R3 is eigentlich 330Ohm, aber wie gesagt, da scheint was nicht zu stimmen. Das was nicht geändert werden kann ist der Poti, denn da habe nur 10KOhm. Bitte helft mir. Meine Kenntnisse in E-Technik sind schon etwas eingerostet und die Kirchhoffschen gesetze waren immer ein graus für mich. Kann es sein das ich mir da irgendeinen "Phantomwiderstand" in die erste schaltung gebaut habe (messbar ist nichts, ich kriege immer 330Ohm - 10KOhm).
der am verzweifelnde
HaPe
BID = 160245
chilla
Hm, das könnte vielleicht an den Bauteiltoleranzen (Transistoren + Widerstände) liegen.
Bei Transistoren kann die Stromverstärkung teilweise ganz schön streuen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 161044
HaPe
aber gleich so stark und so oft.... is schon seltsam. naja ich glaub ich werd da noch was anderes ausprobieren...
HaPe
BID = 161062
Wenn Q2 in Ordnung und richtigherum eingebaut ist, hast du es möglicherweise mit einer Schwingneigung der Regelschaltung zu tun.
Ein kleiner Kondensator (ca. 1..10nF) zwischen Basis und Kollektor sollte Abhilfe schaffen.
BID = 161096
Ich glaub nicht, dass die Schaltung überhaupt vernünftig funktioniert.
Wo isn die her? Gibts Berechnungsbeispiele?
BID = 161234
psiefke
lalalalala versuchs doch mal mit PWM...
im aktuellen (oder war's das letzte) ELV Magazin gibt es ne schaltung + ausführlicher erklärung....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193407645   Heute : 316    Gestern : 14090    Online : 203        14.10.2026    0:48
