180LED starkes Lauflicht
Serverzeit: 25 11 2026  13:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158786
Zemos
Zur Homepage von Zemos
hey, habe sowas wie ein kleines problem (abgesehen von meiner rechtsschreibung)
ich möchte gerne 180 LEDs als lauflicht so zusammenschalten das nach und nach im abstand von je 1sec eins angeht und auch anbleibt.
Wenn das irgentwie geht soll es sogar so sein das es 60 grüne 60 gelbe und 60 rote sind (also werden verschiedene spannungen benötigt)
surfe schon eine weile durch boards und kann leider nur 'kleinere' steuerungen finden.
Bitte um hilfe oder hinweiß falls das so nicht zu realisieren ist.
PS: es soll ohne hilfe von pc betrieben werden.
stromversorungung am besten über netz oder batterien.
danke im voraus
BID = 158789
Her Masters Voice
Zuletzt hab ich swas mit nem Haufen alter Eproms gemacht. Die kosten kaum was wenn man sie nich sogar umsonst bekommt und man spart sich die ganze Logik. Du brauchst für jeweils 8 LEDs einen EPROM und wenn du LeuchtEPROMS vermeiden willst noch nen Transistor für jede Diode. Hierfür gibts aber zum Glück ULN2003, da sind immerhin 7 Treiber drin, geht aber auch klassisch mit normalen Transistoren oder (mit etwas Mut) auch ganz Ohne. Wenn du uralte EPROMs nimmst klappt das sogar. Dann musst du einen Zähler basteln der bis 180 zählen kann was ja nicht das PRoblem sein sollte und nen 555 gegen die Taktlosigkeit. nun noch sämtliche Adressleitungen der EPROMS zusammenknoten und die Dinger entsprechend programmieren. Die Tabelle dafür erstellen und das Ganze zusammenlöten ist ne Fleissarbeit aber nicht besonders schwierig und solltest du irgendwann mal ein anderes Leuchtmuster bevorzugen, so ist das Gebilde nur entsprechend neu zu programmieren. Frag garnicht erst nach nem Schaltplan, das wäre nämlich auch so eine Fleissarbeit.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 158813
nullus
Ein paar Threads unter deinem mit dem schönen Subject "Lauflicht schaltplan, eigene Erfahrungen" ist sowas ähnliches schonmal besprochen worden. Da gibt's HIER eine erweiterbare Schaltung. Letztlich sollte es möglich sein auch verschiedene LED Typen zu betreiben, wenn man die Vorwiderstände dementsprechend anpasst. Wird dann aber wohl ein nettes Bauteilgrab...
Nullus
BID = 158815
Er will aber eben kein Lauflicht!
BID = 158831
Zemos
man, schön das das hier so schnell geht - ich nöchte mich für eure hilfe , aber eine art schaltplan (auch wenn nur auszugsweise)
um zu verdeutlichen was ich damit erreichen will - ich mache kampfsport und beim sandsack training sind 3 min runden üblich - zZ arbeiten wir mit einem akusischem signalgeber der ist aber nur begrenz sinnvoll da man nicht weiß ob man noch 1 min oder 5 sec arbeiten 'darf'... daher brauche ich etwas das mir anzeigt wieviel zeit schon vergangen ist (auf einen schnellen flüchtigen blick) - da ich kurzsichtig bin kommt ein normales zahlen-display nicht infrage - daher wollte ich mir oben beschriebene schaltung in ein langes brett bauen und ab an die wand damit...
soviel verständnishalber,
bin für verschiedene lösungswege dankbar - dann kann ich mir den billigsten raussuchen
BID = 158837
Eine Sanduhr.
Von mir aus auch mit gefärbtem Wasser.
BID = 159002
Her Masters Voice
Sanduhr? Wasser? Hääääää?!?!
Ich kenn Sanduhren nur in trockenen Ausführungen. Wenns mit Wasser zu tun hat isses doch ne Taucheruhr...
BID = 159426
Zemos
perl hat am  4 Feb 2005 17:09 geschrieben :
Eine Sanduhr.
hm dachte schon an LEDs - ich meinte mehr - verschiedene schaltungen...
BID = 159590
djtechno
solche eeprom tabellen erstelle ich mit einem entspr pascal-algorythmus
da reichen wenige zeilen code und der pc errechnet die werte
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  6 Feb 2005 19:13 ]
BID = 159662
djtechno
das pascal-programm für die rom-tabellen folgt
du brauchst 23 eproms, größe midnestens 256 byte, darf aber auch beliebig viel mehr sein nur net weniger.
folgendes. der ausgang deines taktgebers geht in einen der eingänge eines und gatters mit zwei eingängen
dessen ausgang geht an den takteingang deines zählers
außerdem geht von den plusleitung ein kabel an einen taster zum resettendes zählers vom taster dann ein kabel an den reset eingang deines zählers
nun verdrahtest du den ausgang null deines zählers mit der adressleitung a0 JEDES eproms
dann den zählausgang 1 mit der adressleitung a1 JEDES zählers u.s.w.
wen an den eproms adressöleitungen freibleiben müssen diese auf low-pegel (also i.d.r. an den minuspol) angeschlossen werden
so nun tust du von der led #180 eine leitung abzweigen die geht in den eingang einee not gatters und der ausgang vom not gatter in den zweiten eingang deines und gatters damit der zähler stoppt wenn die 180 erreicht ist.
so die schaltung ist fertig, das pascal programmd as die eprom tabellen erstellt wird folgen
Marcus
aso, die eproms m,üssen 8 bit eproms sein und dein zähler muß, da er midnestens bis 180 zählen können muß auch midnestens 8 bit sein, darf aber auch mehr haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 6 Feb 2005 22:06 ]
ich bin halt ein alter digitaltechnik freak
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 6 Feb 2005 22:08 ]
aso, nochwas. setze doch zwischen den ausgang des taktgebers und den eingang des und gatters einen schalter damit der zähler nur zählt wennd er schalter eingeschaltet ist, er soll ja wohl auch net ständig zählen
aso, damit der eingang net ind er luft hängt wenn der schalter aus ist muß dann noch einb pulldown widerstand rein und zwar vom minuspol gehts an den widerstand und vom widerstand dann and en eingang des und gatters wo auch der schalter der an den taktgeberausgang angeschlossen ist angeschlossen ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 6 Feb 2005 22:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  6 Feb 2005 22:17 ]
BID = 159684
djtechno
sodele jetzt kommt noch das programm das die binären images berechnet für deine eproms
einfach als binärdatei 1:1 in deine eproms schreiben lassen
der aufruf des programms geschieht an der kommandozeile mit
romtabs [größe deines eproms]
also für 256 byte eproms
romtab 256
für 1kb eproms
romtabs 1024
für eproms mit 32 kb entsprechend
romtabs 32768
und da man hier leider keine binärdaten uploaden kann, kann ich hier nur den quellcode posten
du kopierst ihn per zwischenablage in notepad speicherst das als romtabs.pas ab
und suchst dir per google mal den "borland turbo pascal" compiler
(der ist inzwischen kostenlos)
kompilieren mit
tpc romtabs.pas
Code :
{$I-}
{$M 4096,512,1024}
program romtabs;
var datei:text;romsize:longint;zplace:longint;code:integer;kaunter:byte;eproms:byte;strf:string;beginplatz:word;khunt:longint;
begin
val(paramstr(1),romsize,code);
for eproms:=1 to 23 do begin
zplace:=0;
str(eproms,strf);
assign(datei,'EPROM#'+STRF+'.ROM');
rewrite(datei);
write(datei,#0);
zplace:=zplace+1;
if eproms>1 then for beginplatz:=1 to 8*(eproms-1) do begin
zplace:=zplace+1;
write(datei,#0);
end;
for kaunter:=1 to 8 do begin
zplace:=zplace+1;
case kaunter of
1: write(datei,#1);
2: write(datei,#3);
3: write(datei,#7);
4: write(datei,#15);
5: write(datei,#31);
6: write(datei,#63);
7: write(datei,#127);
8: write(datei,#255);
end;
end;
if zplace<romsize then for khunt:=zplace to romsize-1 do write(datei,#255);
close(datei)
end;
end.
marcus
BID = 159688
djtechno
hmm, vielleicht kammas ja als zip-datei hochladen
aso, der algorhythmus ist saumäßig lahm da er beschisssen programmiert ist, aber hauptsache er tut
also nach dem starten von romtabs machst du erstmal eine kaffeepause, wenn der dos-promt (in deienr dos-box unter windows (zu finden unter start ---> programme ---> zubehör ---> eingabeaufforderung)) wieder kommt, sind die dateien eprom#1.rom bis eprom#23.rom fertig berechtne
marcus
BID = 159722
djtechno
falls es manche leute stört das das programm nix ausgibt habe ich hier eien version die tut genau dasselbe wie die alte version, gibt bei der arbeit aber aus, wo sie gerade dran ist
sodele denke damit wäre meine aufgabe in dem thread erledigt es sei denn es sind noch fragen
und weg
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  6 Feb 2005 23:59 ]
BID = 159769
Zemos
wow - danke !!!!
ich werde mich dann mal dran versuchen ^^
wenn ich scheitern sollte melde ich mich nochmal bisdahin:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zemos am  7 Feb 2005  9:31 ]
BID = 161390
djtechno
wenns klappt kanmnste ja mal von berichten
würde mich freuen
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523005   Heute : 16995    Gestern : 22653    Online : 477        25.11.2026    13:24
