LEDs mit EINEM TASTER Ein-Aus-Ein-Aus schalten
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766)
BID = 117646
thegrinch
Folgende Situation:
Ich möchte mehrere LEDs (3,5V 20mA) mit einem Taster ein-aus-ein-aus-... schalten können. Also wenn ich einmal den Taster betätige gehen sie an, beim nächsten Mal aus, dann wieder an.
Dazu habe ich mir ein Relais (eins mit 2 Spulen, insgesamt 10 Kontakte) gekauft. Nur leider bräuchte ich dafür 2 Taster, einen fürs Einschalten, einen fürs Ausschalten.
ICH BIN NICHT AUF DIESES RELAIS ANGEWIESEN! Wenn ihr was besseres hättet iss mir das auch recht.
Jetzt hab ich hier im Forum schon von zich verschiedenen Flip Flops gelesen, blicke aber garnicht mehr durch, welchen ich verwenden kann, und vor allem, wo man dann die LEDs anschliessen müsste.
Ich denke mein Anliegen sollte kein besonderes Problem darstellen.
VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN IM VORAUS!!!
thegrinch
BID = 117679
SIGINT
Sowas kann man mit einem Toggle- Flipflop machen. Einfach einen Treiber für die LEDs dranhängen und fertig. (aber nicht das entrprellen des tasters vergessen )
SIGINT
BID = 117696
DonComi
Also, ich habe dir einen Plan gezeichnet. Das Gedösel vor dem T-FlipFlop ist die Tastenentprellung. Die brauchst du, sonst hast du quasi einen Zufallsgenerator.
Zu den mit *** gekennzeichneten Bauteilen:
C1 = 1µF - 10µF
T1 = Je nachdem wieviele LED du hast (sagtest du ja nicht)
R1 = Vorwiderstand; Wert richtet sich nach Ub und der Menge der in Reihe geschalteten LED
R2 = Abhängig vom Transistor
Als Schmittrigger verwendest du den CMOS-Typ CD40106 oder TTL-Typ 74LS14. Das JK-FlipFlop ist flankengetriggert, und ändert beim Wechsel (ansteigende Flanke) von LOW auf HIGH seinen Pegel an Q. Hierzu nimmst du am besten den CMOS-Typ CD4027.
In diesem Sinne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 22 Okt 2004 17:20 ]
BID = 117845
thegrinch
Supi, DANKE!
Ich denke, jetzt komme ich weiter!
tolles forum!
so long thegrinch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316314   Heute : 11095    Gestern : 12485    Online : 932        16.11.2026    20:23
