Spannungsgesteuerte Stromquelle (1A)
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 116104
dpryorc
ich suche eine dimmbare Schaltung für eine 3W (700mA) LED.
Passend währe eine lastunabhängige Stromquelle. Ich habe im Tize-Schenk nachgesehen und bei 12.3.3 eine Fet-Stromquelle gefunden. Leider habe ich Probleme mit der Simmulation.
Nochmals Kurz: Über Porti einstellbare Stromquelle zwischen 0-1A und möglichst Lastunabhängig.
Kennt jemand eine fertigen Schaltplan?
Danke
BID = 116424
hajos118
Versuch's mal mit nem LM 317 / 117.
Benötigt selbst ca. 3V und kann als Stromquelle beschaltet werden (Poti + Festwiderstand zwischen Ausgang und Einstell - Pin)
nur so ein Gedanke, ohne das Datenblatt nochmal angschaut zu haben ...
Hajo
BID = 116446
dpryorc
danke für den Hinweis. Den LM317 merke ich mir.
Leider würde hier der gesammte Strom durch den Porti fließen, und ich wollte ein Digitalporti verwenden.
Ich habe in der Zwischenzeit die Schaltung aus TS genommen und den Fehler gefunden.
Ich habe noch eine Frage zur Schaltung 12.11b aus dem Tietze-Schenk. Es wird in fast allen Schaltungen immer ein selbstleitender J-Fet verwendet. Da brauche ich z.B. für den OP eine negative Spannung. Warum kein Anreicherungs-Mosfet?
Auch habe ich Probleme mit der Simulation eines JFets.
Multisim zeigt mit häufig einen Gatestrom von >10mA an? Das geht doch nicht. (Oder werden auch defekte JFets simmuliert? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dpryorc am 20 Okt 2004 10:04 ]
BID = 116455
Du kannst dir die Überlegungen bzgl. J-Fet sparen, weil du keinen bezahlbaren in dieser Stromklasse finden wirst.
Schreib lieber mal etwas über die Versorgung, die zu verwenden gedenkst.
BID = 116462
dpryorc
Einen Festspannungsregler 5V 1,5A. Batterie 6V
Z.B. LM1086
Ich verwende auch einen Mos-Fet: IRLL3303
Die fertige Schaltung werde ich noch hochladen.
BID = 116466
dpryorc
Hier meine Schaltung. Natürlich muss man den Spannungsabfall über die LED berücksichtigen und die Spannung an 11 darf nicht über 1V gehen.
BID = 116624
Wenn du nur 6V vor dem Spannungsregler hast, solltest du ihn ganz weglassen und nur das Poti aus einer stabilisierten Spannung betreiben.
Wenn du Genauigkeit und Stabilität brauchst, dann nimm dafür einen kleinen Shunt-Regler wie etwa den TL431. Wenns weniger stabil sein darf, genügt auch eine LED.
BID = 116653
dpryorc
Danke für den Tip. Ich muss sehen, ob sich der Mehraufwand lont. Einfache 5V Regler hab ich hier noch rumliegen. Meinst du, dass die Spannung des Spannungsreglers bei höherer Last zusammenbricht bzw. stärker als 0.1V schwankt?
BID = 116709
Wieso ist es Mehraufwand den Regler wegzulassen ?
Im Datenblatt sehe ich nur, daß 1V Spannungsdifferenz bei 0,7A verdammt knapp sind.
Der OpAmp ist auch nicht für 5V spezifiziert und jenachdem wie hoch die Schwelle des FET liegt, brauchst du auch bei 6V noch einen Pullup Widerstand am Ausgang des Opamp.
BID = 116752
dpryorc
Zum OPAmp steht auf der ersten Seite was von +-3V bis +-22V.
In den Tabellen unten +- 13V . Ich tippe auf Schreibfehler.
Vielleicht verwende ich auch 7V oder 8V Batt.
Später möchte ich 6 solcher 3W LED's ansprechen. Diesmal "nur" An/Aus.
Dafür gibs aber spezial Ic's wie den SP6641
Danke nochmals für deine Hilfe
PS: Gibt es hier im Board eine Liste mit Halbleiter Versender?
Wenn ich z.B. den DS2890 brauche gibt es nur Maxim selbst und "SE Spezial-Electronic GmbH"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dpryorc am 20 Okt 2004 19:41 ]
BID = 117017
Hallo dpryorc,
ja, eine solche Liste gibt es hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....liste
Guckst Du ggf. auch da
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/versand/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    16:55
