ca 50 LEDs an 230V ? (Anfänger)
Serverzeit: 24 11 2026  01:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111877
shakal
Hi ich hab hier 100 LEDs und würd ein Teil davon gerne an ein Brett oder ähnliches befestigen, damit man dies als Zimmerbeleuchtung verwenden kann. Das Problem is ganz einfach: Ich hab garkeine ahnung von Elektronik. Ich kann Löten und verkablen, hab aber keine ahnung was welche bauteile nutzen oder wie man Wiederstände berechnet. Wenn jemand so nett wäre mir zu sagen (am besten mit skizze\erklärtem Plan) wie ich das anfangen könnte, wär ich wirklich sehr dankbar! Aber bitte von 0 an! Vielen dank im Vorraus!!
BID = 111899
Als Nachtlicht mag es gehen, für andere Beleuchtungszwecke ist's zu dunkel.
Welche Farbe haben deine LEDs, wieviel Strom vertragen sie und woher willst du den benötigten Strom nehmen ?
Bei Schaltungen, die ohne Trafo auskommen, spiel ich übrigens nicht mit.
BID = 111900
shakal
Ja sicher, die Details hab ich vergessen:
Weisse LEDs 11000mcd
Spannung 3,2V
Verbrauch 20mA
Trafo kann ich meinetwegen einbauen, ich meinte mit 230V nur, das es über die normale steckdose laufen soll. ob da ein trafo vorgeschaltet wird ist mir wurscht
BID = 112163
Gut.
Dann schau doch mal, ob Du irgendein halbwegs passendes Steckernetzteil findest!
Gleich- oder Wechselspannung ist erstmal egal.
Spannung möglichst 12V oder höher. Bei 12V genügen 0,7A (700mA), bei höheren Spannungen auch weniger.
Wenn Du keines findest, sollte es sowas für ca. einen Euro auch beim Flohmarkt o.ä. geben.
Dann sehen wir weiter!
P.S.
Das ist jetzt für alle 100 zusammen berechnet.
Wenn Du nur ein schwächeres Netzteil hast, dann kann man es eben "nur" für etwas weniger LEDs auf einmal nehmen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Okt 2004 19:03 ]
BID = 112559
Bernddi
Hallo zuerstmal
Also mit der Netzwechselspannung ist nicht zu spassen !Daran ändert auch der Selbsteinbau eines Trafos nichts !!
Die sauberste Lösung ist nun mal die Verwendung eines fertigen Steckernetzteils !!!
gruß Bernddi
BID = 114550
shakal
So ich habe jetzt ein 12V Netzteil mit 500mA....wie gehts weiter?
BID = 114723
BlackLight
Das 12V/500mA Netzteil ist für 100 LEDs nicht stark genug (rechnerich würden 75 gehen)
3 LEDs in Reihe + 120 oder 150 Ohm Widerstand (2,4V/20mA=120Ohm), das maximal 25x aufbauen.
Die Zweige dann parallel zusammenschalten und richtigrum an die 12V hängen.
BID = 114730
Liefert das Netzteil denn überhaupt Gleichspannung ?
Falls nicht, so brauchst du entweder noch einen Gleichrichter, oder die LEDs müssen anders angeschlossen werden.
BID = 114893
shakal
ja es leifert gleichspannung, hab schon eine einzelne mit den mitgelieferten 430ohm widerständen drangehänt, geht perfekt. Danke für eure Antworten Jungs, vor allem BlackLight. Ich mach das einfach mal so wie du das gesagt hast
BID = 114948
djtechno
11000 mcd bei 20 mA?? ichd achte die hellstewn wären 3000 mcd???
wo kriegt man die 11000er? conrad liefert nur 3000mcd
Marcus
BID = 115390
shakal
eBay ^^
BID = 116133
hajos118
djtechno hat am 16 Okt 2004 20:36 geschrieben :
Marcus
Guggst Du hier:
http://www.realstyles.de/
hajo
BID = 116187
Und ganz wichtig:
Nicht alles glauben, was die Vertreiber da so über ihre LED erzählen!
Am wenigsten diese Zahlenwerte...
BID = 116422
hajos118
@SAM2
Hab' mir einige der günstigen 10000mcd LEDs schicken lassen und einen sichtbaren Helligkeitsunterschied feststellen müssen / können. (50 ct pro Stück bei Einzelkauf)
Gibt's irgendeine einfache Möglichkeit die absolute Helligkeit zu messen?
Mit einem Fettfleck - Helligkeitsmesser geht das mit der relativen Helligkeit schon recht gut, aber absolute Messungen
Gruß Hajo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484120   Heute : 664    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    1:19
