LED an 220 V
Serverzeit: 16 10 2026  04:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED an 220 V
Suche nach: led (32866)
BID = 102431
corleone
hallo zusammen
ich bin ein versierter leihe und neu in diesem forum und möcht mich hiermit höflichst für die sicher meist dummen fragen entschuldigen.
und hier gleich mal die erste.
Ich möchte zu beleuchtungszwecken, 20 -30 LED´s an 220 V anschliessen.
gelésen habe ich man solle leds nie ohne wiederstand anschliessen und das die wohl ne spannung von 3,5-3,9 V brauchen.
gibt es hier nicht einen trafo der die spannung bring und mit dem ich dann die meist ultrahellen leds paralell anschliessen kann ?
oder bin ich wieder mal etwas blauäugig.
Freue mich schon jetzt auf eure antworten
einen schönen tag wünscht euch das neue mitglied in euerem forum, corleone aus saarbrücken.
BID = 102444
Profitester
Also es ist wichtig das du die LEDs mit Gleichspannung betreibst weil deine LEDs ansonsten mit mit einer freqenz von 25 herz flakern.
Dazu brauchst du ein Transformator und einen Brückengleichrichter. Die Teile müssen noch dimensioniert werden also bei 30 leds ca 0,6A belastbar sein.
Vor jede LED muss ein Vorwiederstand geschaltet werden
die kannst du folgendermaßen errechenen:
Du mußst die Spannung die am Vorwiderstand abfallen soll durch denn LED Strom teilen.
Rv Vorwiderstand
Urv Spannung am Vorwiderstand
Iled Nennstrom der Diode
\fed\mixonRv=Urv/Iled
Mif freundlichen Grüßen
Der Profitester
BID = 102461
Hallo corleone,
erstmal Willkommen im Forum!
Eine Frage hab ich gleich zu Anfang:
Bis Du eher ein Ver- oder ein Entleiher?
Falls Du aber sagen wolltest, ein elektrotechnischen Laie zu sein, sehen wir gerne vieles nach...
Z.B., daß die Nenn-Netzspannung bereits seit längerem 230V beträgt.
Zu Deiner Frage:
Man kann zwar (wie von Profitester schon erwähnt) die LEDS alle parallelschalten. Aber wenn sie gleichzeitig leuchten sollen (und so hab ich Dich verstanden), wäre so eine Schaltung nicht vorteilhaft. Hoher Material- und Verdrahtungsaufwand, schlechter Wirkungsgrad.
Besser ein paar wenige Reihenschaltungen mehrerer LEDs mit nur einem gemeinsamen Vorwiderstand machen und dann nur diese parallel an den Trafo schalten.
Damit die Sache möglichst preiswert wird, könntest Du sie sozusagen von hinten aufzäumen:
Suche Dir erst ein preisgünstiges kleines Steckernetzteil (Wechsel- oder Gleichspannung ist erstmal egal) und entwickle dann die optimale Verschaltung der LEDs.
Wenn man nicht sowieso eines in der Bastelkiste hat, kriegt man sowas auf dem Flohmarkt etc. oft für nen Euro!
Wenn Du welche zur Auswahl hast, nimm das mit der höchsten Sekundärspannung (so bis max. etwa 36 Volt). Gängig ist z.B. 12V.
Außerdem brauchen wir die genauen Angaben zu den LEDs.
Sind die alle gleich? Flußspannung? Nennstrom?
Dann sehen wir weiter!
P.S.
Ein kleines preiswertes Multimeter (so etwa zu 5 €] wäre hilfreich für Dich!
Edit: Linksschreibfehler ausgebüchelld
________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Sep 2004 11:45 ]
BID = 102742
corleone
@ sam2
sollte mich hier noch in aller form für meine rechtschreibfehler entschuldigen.
ist wohl nicht meine stärke. freue mich aber auuch wenn ich in dieser sache was von dir lernen kann.
weiter so !
aber nun noch mal zu dem eigentlichen "problem".
das hast du schon verständlich erklärt.
danke bis hier hin.
Also ich wollte folgende led´s verwenden.
Version 1
Weisse Super-Flux LED 7,62mm, 4000 mcd, 70°
Technische Daten laut Datenblatt:
Intensität max: 4000 mcd
Öffnungswinkel: 70°
Vorwärtsspannung: 3,6V
Betriebsstrom (If): 30mA
Gehäusefarbe: wasserklar
Material: GaInN/SiC
Betriebstemperatur: -40°C - 80°C
http://shop.dotlight.de/shop/produc.....95547
Version2
Ultrahelle weisse LED 5mm, 3000mcd, 50°, Nichia
[LNW55030]
Selektierte und getestete Ware
Höchste Selektionstufe !
Hersteller : Nichia
Nichia Typen Bezeichnung: NSPW510BS
Intensität max. (typ.) : 3000mcd (2500mcd)
Öffnungswinkel: 50°
Farbtemperatur: 8000K
Betriebsstrom (If): 20mA
Material: GaInN
Betriebstemperatur: -30°C - 85°C
Oder Version 3
Sunny White - warmweisse LED, 5mm, 3600mcd ,40°, Yoldal
[LYW54036]
Hersteller: Yoldal
Yoldal Typen Bezeichnung: YZ-WS5N40
Intensität max. (typ.) : 3600mcd (2800mcd)
Öffnungswinkel: 40°
Vorwärtsspannung: 3,2V
Material: GaInN
vom /shop.dotlight.de
Werde ich noch testen.
Ich kanns ja ruhig sagen was ich damit vor habe.
auch wenn du das evtl. lächerlich findest.
also die sollen von hinten den badezimmerspiegel beleuchten. eine art schminkspiegel.
meine freundin beschwert sich schon geraume zeit...nicht das du denkst das ich da schminke ;-)
hier muss man ja vorsichtig sein.
jetzt ist es raus.
Noch keine idee wie hell die dinger sind und wieviele ich im entefekt brauche.
habe so an 20-30 gedacht.
die könnte ich auch kompl in reihe schalten. wenn das gehen würde. um die sache minimalinversiv zu halten wollte ich auch einen bewegungs-melder oder-sensor verbauen, damit der spiegel von selbst an und aus geht.
spätestens jezuz denkst du sicher - der spinnt.
nun ja das ist meine idee und ich bin sicher das ich mit deiner bzw eurer hilfe die sache realisieren werde.
ach ja auf der suche nach einem kleinen bewegungsmelder bin ich auch.
grüsse corle
ps. werde jetzt mal meine netzteilsammlung durchschauen. wieviel amp. sollte das ding den haben - auch so viel wie möglich ?
BID = 102774
corleone
@ sam2
einen multimeter habe ich natürlich schon seit jahren.-
versierter leihe hald ;-)
würde mir aber auch gerne mal ein neues kaufen.
wenn du mal ne empfehlung hast.
gruss
corleone
BID = 102793
corleone
An netzgeräten hätte ich folgedes:
monacor
stab.universal ng
ps-312st
3-12 v 500ma 6va
oder
7,5v 400ma
9v 1a
9v 1,40a 12,6 w
12v 0,3a 3,6 w
24v 10va bringt aber 26,6 v ohne last. ( gemessen )
wenn alle stricke reissen würde ich auch das
elektr. stab 12-14 V 6A gerät verbauen.
was hoffentlich nicht notwendig wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corleone am 16 Sep 2004 22:48 ]
BID = 102822
corleone
gehe ich dann recht in der annahme das ,
bei z.b. 20 led´s mit einer Vorwärtsspannung: 3,6V und einer Betriebsstrom (If): 30mA dann eine mindest watt anforderung von 600 mA bei einer stromstärke von 3,6 volt haben muss? Also 2,16 Watt
das is ja nix ..
und wenn ich die in reihe schalte 3,6 - 7,2 - 10,8 - 14,4 -
18 - 21,6 - 25,2 ( bei dem 26,6 V Netzgerät wechselstrom ) = 7 St. x 2 = 14.
26,6-25,2=1,4v
für die beiden langen seiten.
jetzt noch 2x3 auf die beiden kurzen seiten.
10,8V
26,6- 10,80 =15,8v
aber das ist zu einfach.
sicher kommt hier noch was mit gleichrichter und z-diode ach ja und vorwiederstand.
und hier hört es bei mir auf.Du mußst die Spannung die am
Rv Vorwiderstand
da brauch ich ein beispiel.
aber ich glaube das ich auf dem richtigen weg bin . oder ???
BID = 102827
BlackLight
Also 2,16 Watt
Das stimmt fast, es kommen aber noch die Verluste an den Vorwiderständen hinzu.
26,6-25,2=1,4v
Rechne doch weiter
die brauchen 30mA, also braucht man einen Vorwiderstand mit 1,4V / 30mA = 46,6 Ohm; Leistung: 1,4V * 0,03 A = 0,042W
Hier ein 1/4W 47 Ohm Widerstand als Vorwiderstand.
10,8V
26,6- 10,80 =15,8v
Hier das gleiche, ergibt einen 1/2-1W 560(526)Ohm Vorwiderstand
Seh gerade, das Netzteil hat 26,6V AC,
obiges stimmt aber nur für 26,6V DC.
Würde sich anbieten nur 3er LED-Ketten zu nehmen und das 12V 500mA stabilisierte Netzteil.
Als Vorwiderstand jeder Kette: R = (12V -10,8V ) / 0,03A = 40 Ohm (oder 39, 42,47, ...)
Ist mir neu, dass die Stromstärke die Einheit Volt hat :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Sep 2004 23:50 ]
BID = 102852
corleone
@ BlackLight
ach ne spannung is doch volt.
braucht dann jede led einen vorwiederstand ?
aus verkablungstechnischen gründen ist eine reihe mit 7 schon schick.
das andere würde auch gehn.
ich glaube ich brauche hier einen schaltplan um das zu verstehen,
wobei ja hier sicher noch eine stabilisations z-diode und ein gleichrichter verbaut werden soll.
ein evtl.poti um das ganze zu dimmen wäre natürlich auch oder cool.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193434594   Heute : 482    Gestern : 6730    Online : 476        16.10.2026    4:02
