LED-Anordnung-Schaltung für Augen Beleuchtung???
Serverzeit: 31 10 2026  21:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) schaltung (31790) beleuchtung (4136)
BID = 92874
Mutsch26
Hallo Leute,
Habe eine Frage,
welche Bauteile bzw. wie entwickle ich am besten eine Schaltungsanordnung für
2 grüne Standard- LEDs (5 mm)?
Sie sollen ungefähr 60-80 Stunden leuchten, und mit einem Schalter (Mikro) ein/ausgeschalten werden.
Das ganze soll nicht zu groß werden da es in einer Maske Platz haben muss (Beleuchtung der Augen). Die ganze Anordnung soll auch wasserdicht sein, ich habe mir vorgestellt in ein kleines Gehäuse Bastelen od. Schrumpfschlauch drüber.
Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge & Ideen, Danke.
mfg Michi
BID = 92880
Pro LED 20mA, wenn man bessere nimmt reichen auch 5mA.
Bei 60 Stunden macht das 600mAh, wenn beide LEDs parallel geschaltet werden (z.B. an 3V Lithium Batterie), oder 300mAh in Reihe (an 2x 3V Lithium).
Die normalen Lithium Batterien (diese <5mm dicken mit etwa 1-3cm Durchmesser) haben meist weniger als 100mAh.
Ist es nicht möglich die LEDs mit längeren Kabeln zu versehen und die Batterien irgendwo anderst hinzubauen ?
BID = 92881
Da das Ganze ja wohl zur einmaligen Benutzung vorgesehen ist, könntest du 2 Alkali-Mignonzellen (Größe AA) mit einem Draht hintereinander schalten (ohne Batteriegehäuse zusammenlöten), so daß du eine Spannung von 3V erhältst.
Jede LED versiehts du mit einem 68 Ohm Vorwiderstand und schaltest diese Gruppen dann parallel.
Wie der Schalter einzubauen ist, wirst du selbst wissen.
Aufpassen, LEDs sind polaritätsempfindlich. Das mit K bezeichnete Bein muß zum negativen Batteriepol zeigen.
Wenn die LEDs nicht nur gesehen werden sollen, sondern etwas beleuchten sollen, mußt du superhelle verwenden. Die billigen Standard-Ausführungen sind zu funzelig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Aug 2004 22:25 ]
BID = 92888
Bei den extremen Superhellen aber aufpassen. Die Warnung vor Netzhautverbrennungen ist nicht ohne Grund dabei.
BID = 92897
Beim Conrad hauptsächlich wohl, damit die Kids aus Neugier die teuren Dinger kaufen sollen.
BID = 93056
DurstigerOlm80
Äääh... mit Beleuchtungen der AUGEN wäre ich aber auch verdammt vorsichtig bei LED !!!!!!!!!!!
Besser nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193943822   Heute : 60903    Gestern : 41403    Online : 489        31.10.2026    21:18
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
