LED-Schaltung fürs Auto
Serverzeit: 04 11 2026  07:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) schaltung (31790)
BID = 84422
Portwache
Hallo zusammen
ich möchte mir gerne eine Füßraumbeleuchtung für mein auto mit hilfe von LED's bauen.
Bevor ich hier eine große Diskosion losreiße, mir ist klar das diese nicht bei der fahrt an sein darf. sie wird auch so geschaltet das sie nur bei geöffneter tür an geht, sprich an den türkontakt.
Die zur verfügung stehenden LED haben folgende daten:
FARBE (EMITTING COLOR) Blau (blue)
WELLENLÄNGE (WAVE LENGHT) 465nm
LINSENTYP (LENSTYPE) wasser-klar (water clear)
DURCHMESSER (SIZE) 5mm
ABSTRAHLWINKEL (VIEWING ANGEL) 20°
HELLIGKEIT (INTENSITY) 7000mcd
SPANNUNG (FORWARD VOLTAGE) 3,2V (4,0V max.) @ 20mA
STROM MAX. (CURRENT MAX PEAK) 120mA
STROMVERBR. (POWER CONSUMPT.) 120mW
Ich dachte mir das ich davor vielleicht 20 LED pro seite einsetzen werde.
Die frage ist nur wie schließe ich diese alle an.
Alle paralell mit einem eigenen widerstand oder kann ich da auch eine mischung aus reihen und paralellschaltung machen?
wenn ja wie mache ich das ?
würde mich freuen wenn ihr mir da helbfen könntet.
gruß
Martin
BID = 84423
Mir ist keine Vorschrift bekannt, die verbietet bei der Fahrt die Füße zu beleuchten.
Ansonsten:
Immer 3 dieser LEDs und einen 220 Ohm Widerstand in Reihe schalten.
Das so oft wie du Geld hast.
Zweckmäßigerweise den Widerstand in die Leitung vom Plus legen, dann haben die LEDs eine Überlebenschanche, wenn es mal einen Kurzschluß nach Masse gebe sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169570   Heute : 18338    Gestern : 65408    Online : 541        4.11.2026    7:54
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
